termostato frigo ariston
Salve a tutti , avrei bisogno di un consiglio riguardo alla sostituzione del termostato di un frigorifero ariston modello bcs 311 . Dopo aver letto diverse discussioni, mi sono reso conto che questo modello presenta delle difficolta' a sfilare la sonda del termostato.
Comunque dopo averla forzata ci sono riuscito , ho sostituito il vecchio termostato con uno nuovo ma il frigo non va , infatti rimane sempre con il compressore in marcia .
Adesso pensavo di montare un termostato digitale con una sonda da mettere dentro il frigorifero in prossimita' dell'evaporatore, in quanto la canalina originale non permette al bulbo del termostato meccanico di raggiungere il punto di contatto dell'evaporatore.
Non mi dilungo oltre, volevo solo sapere da qualcuno esperto in materia se questa modifica puo' funzionare , prima di affrontare la spesa per l'aquisto di un termostato digitale.
Grazie .
Se il compressore va sempre potrebbe dico potrebbe essere scarico,ti fa per caso il blocco di ghiaccio ne frigo?
  • 4 weeks later...
è importante che la lunghezza della sonda sia uguale all'altra... poi come dice l'amico, controlla lo stato del gas, e infine, controlla che non sia un termostato per freezer.
Con un termostato ambiente il frigo non funziona bene, sia esso meccanico o digitale................
Bisogna verificare prima di tutto il grado di efficienza del frigo: pulizia della griglia condensatrice, chiusura delle porte, magnetiche ecc.
E poi cosa veramente non semplice la pressione del freon ..............
