venna Inserito: 10 dicembre 2003 Segnala Inserito: 10 dicembre 2003 Dovrei realizzare un sistema di posizionamento autom.co.In sostanza si tratta di comandare un motore c.c. (2 vel. alta x accostam. vel. e bassa per posizionam. fine), rilevare "costantemente" la posizione corrente dell'asse tramite un encoder (che conterà avanti ed indietro) per poi frenare al raggiungimento della quota impostata da PC remoto. Tengo a precisare che la macchina dovrebbe effettuare almeno 1 ciclo al minuto e l'encoder potrà reggiungere una freq. max di 2500Hz. Secondo voi è possibile realizzare il sistema descritto con il plc omron cpm1a utilizzando il collegamento host link 1a1? E in caso affermativo, ad ogni posizionam.to sarei costretto a ritrasferire l'intero programma plc oppure solo le quote di posizionamento?
Tode Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 esistono in commercio dei piccoli strumenti, derivati dai visualizzatori di quota per encoder, in grado di svolgere egregiamente la tua applicazione. Il loro costo si aggira sui 150-200 Eur. Cerca con google "posizionatori monoasse"
ELMO Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Ciao Venna,sono d'accordo con Tode se devi solo fare un posizionamento è meglio appaggiorsi ad un solo strumento visualizzatore.Comunque utilizzando un plc devi solo trasferire i dati delle quote e non l'intero programma plc al Computer.
venna Inserita: 13 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2003 Purtroppo non ho aggiunto che il compito da svolgere è si molto semplice, ma a monte è necessario fare un elaborazione matematica dei dati che nessun posizionatore sarà in grado di fare: conseguenza... sono costretto ad utilizzare un PC perche' prima devo elaborare i dati, poi alla fine devo trasferire "solo" le quote di posizionamento calcolate dal PC. Non ultimo vorrei anche fare un pò di pratica...!! a proposito : dove potrei reperire degli esempi di programmi per plc inerenti a questo discorso e comunque esempi di gestione encoder?Grazie a tuttiVenna
