Whirlpool 4 anni di età
Ciao a tutti ..............qualcuno che mi dice cosa posso fare con questo frigo "nuovo" 4 anni di età . Ha due porte ,i termostati fannom clik per cui credo che funzionano. Non raffredda! Ne congela . Alla accensione parte il compressore con ronzio ma poi pianim piano si ferma con un rumorino appenna appena avvertibile . LA ventola parte . worthy.gif Grazie
Il motore ?? Il compressore sarebbe?? Scalda un pò si direi di si!!!
Antonio
LA ventola parte lo stesso anche se nel vano freezer ( sotto c'è il vano congelatore) non c'è per niente freddo. Se lo spengo e aspetto un pò , alla partenza raffredda i vani un pochetto ....per 2-3-minuti e basta.
Poi basta . Antonio
DAi qualcuno mi dica qualcosa .Antonio
E' molto difficile fare una diagnosi da lontano,ma io penso che sia un problema del compressore
Qualche domanda...
Il frigo che modello è ?
Dopo che il compressore si è avviato,quanto tempo più o meno resta in moto ?
Quando il compressore si ferma ,che temperatura hai nei due scomparti frigo e congelatore ?
Il rumorino che hai detto,che il compressore fà quando si ferma, è un po sospetto perchè potrebbe essere il rumore (click) della protezione motore che interviene,se hai una pinza amperometrica prova a misurare l'assorbimento che ha il compressore, e confrontalo con quello stampato sulla targhetta.
Potrebbe essere anche che l'apparecchio sia scarico di refrigerante,ma in questo caso il compressore resterebbe sempre in moto, e la temperatura all'interno rimane alta
GRazie flux worthy.gif .....molto gentile. E' un whirlpoll di 4 aani fa due porte ma non so il modello.
Dopo che il comprsore si avvia con un buon ronzio....smette dopo 1-2-3-minuti al max come se rallentasse per poi lasciarer un rumore impercettibile ....mi devo appoggiare con l'orecchio al frigo per sentirlo. Non è un clik . E un ronzio-rumorino bassissimo. Non ho una pinza amp, ma me la posso procuare se nex.
LA temp interna nei due scompartimenti è come quella esterna nel senso che non raffredda affatto. Grazie
Antonio
Allora se ho capito bene....inizialmente il rumore è un po più forte,poi dopo un paio di minuti si attenua fino a diventare solo un leggero ronzio,ma comunque il compressore rimane in moto...è esatto ?
Se è così allora tutto questo mi sembra abbastanza normale,quello che invece non è normale è che il compressore pur rimanendo in moto il frigo non raffredda.
La possibile causa potrebbe essere o che il compressore è spompato,e non ce la fà a comprimere in gas refrigerante,oppure che non cè gas all'interno del circuito.
Ma la serpentina (condensatore) che stà dietro al frigo,riscalda, oppure rimane fredda ?
Si......la sensazione è come se non ce la facesse .....è lentino!
La serpentina mi sembra rimanga fredda. Ora l'accendo per un oretta e tidico .....GRAZIE biggrin.gif
sad.gif L'ho acceso dopo un paio di giorni.......si la serpentina è calda!!
Adesso raffredda il vano freezer ma la ventola non si ferma mai. Si ferma solo se port sad.gif o la manopola a 0. Il vano di sotto "congelatore" non raffredda...a dire il vero ha raffreddato 2-3-alcune serpentine all'inizio appena acceso ma ora è fermo.
Che faccio raga aiutatatemi!! E' necessario l'inervento di uno specialistaspecilaizzato che sraà senz'aaltro più pratico di noi? Di me certo!
Se il vano frigorifero (che tu chiami freezer) raffredda,allora significa che il compressore è funzionante e il circuito è carico di refrigerante.
Il fatto che il congelatore non raffredda e visto che il tuo frigpo ha un solo compressore,questo mi fà pensare che il frigo deve avere una valvola deviatrice di refrigerante.
In pratica questa valvola devia il refrigerante dal congelatore al vano frigorifero e viceversa in modo automatico a secondo delle temperature raggiunte nei due vani.
Purtroppo non riesci a risalire al modello,per cui scrivere di un apparecchio di cui non si sanno le caratteristiche e i componenti che monta, è come brancolare nel buio.
Se conosci un tecnico di fiducia,lo chiamo e gli esponi la situazione, sicuramente avendo l'apparecchio davanti ti saprà dirti meglio di noi..... smile.gif
Facci sapere come e se hai risolto.....
Ok grazie ......cerco modello e forse tecnico
Antonio
L amico dei frighi
hei ! ciao!!! mi sapresti dire a quantigradi é la stanza dove tieni questo "wirlpool 4 anni di etá"?
  • 3 months later...
Whirpool ARZ 8970/H/SI 1992 Questo è il modellodi questo "benedetto" frigo!
Il mio maritino non è stato capace di riparalo....io ho gia riparato la lavastoviglie e adesso mi ci metto di impegno con il frigo ....se qualcuno di voi però mi da una mano.
Il frigo è dotato di due scomparti uno freezer e l'altro congelatore( in basso) . Il congelatore non da segni di vita. Lo scomparto superiore freezer funziona ..... ha la ventola sempre attiva raffredda bene ma la sua temperatura non si regola con le manopoline esterne...come se fosse bloccato ....ma và!! Non ci sono rumori particolari tranne il motore ...non c'è acqua in giro. Un amico mi ha controllato tutto l'apparato elettrico dove ci sono le manopoline ...pensava a dei falsi contatti ma è tutto ok . Ormai sono circa tre mesi che è così! Cosa faccio????????? Un ometto più esperto di me ci sarà???
Daniela di pescepettine
L amico dei frighi
scusa ma l'ho letto adesso.
Quel tipo di frigo viene comandato da un termostato posto sull'evaporatore.
Il vano congelatore(temperature negative)é probabilmente in serie allo scomparto frigo (tempeature positive) e se questo é alla sessa temperatura che locirconda, e se la temperatura della stanza é abbastanza bassa da rendere raro l'intervento del termostato , allora non funzionerá sicuramente il congelatore. mentre il vanofrigo resterá "freddo" solo per merito della temperatur circostante e non per l'intervento del compresssore.
Cio é quello che riesco a comprendee dalle affermazioni cui sopra.
spero di esserti stato utile, altrimenti fatti entire di nuovo
Intanto grazie ...............cerco di capirci qualcosa e ti riscrivo . La stanza e un ambiente cucina a temperature normali ....non saprei ma non è fredda........Vediamo!!!
Daniela
L amico dei frighi
puoi inserire le foto dell'interno(vuoto) del frigo e della zona dove cé il motore?
  • 3 months later...
Io ci riprovo am non riesco a risolvere cosa faccio??????????????????
Ci sarà uno bravo?????????
