Frigo ariston mtaa4512V - rumoreggia
Ciao a tutti,
Da oltre 1 anno sto' sopportando questo frigo, che in modo sporadico durante la giornata emette strani lamenti di intensità variabile.
ho sostenuto 3 interventi dove in 2 occasioni è stato sostituito il termostato che freddava troppo, (... a me sembra che continua a fare molto freddo) ma per il rumore mi dicono che non c'è niente da fare ... lo devo sopportare.
A dire dell'assistenza, che comunque è sempre stata celere ad intervenire, entro un 'margine', questi rumori vanno sopportati.
Purtroppo il frigo non ha mai rumoreggiato mentre era presente il tecnico dell'assistenza.
O chiedo se qualche buon anima può darmi alcuni suggerimenti:
1) per il freddo esiste una temperatura standard che posso controllare a 1 2 3 ec...
2) per il rumore ... ho visto altre discussioni analoghe, ma non ho visto alcun esito positivo ... cosa posso fare?
Premesso che il frigo è costituito di 2 ante, una grande sotto per il frigo ed una piccola sopra per il congelatore, ho riscontrato che i rumori provengono maggiormente dal retro, lato dx in basso del congelatore
ciao a e grazie
Provo a darti qualche risposta ...
No la temperatura non è standard in base ai numeri,per esempio se tu hai il termostato impostato a (2) ,non è che a quella posizione deve per forza corrispondere una certa temperatura,ma questa oscilla fra un Min e un Max.
Questo Min e Max sono molto variabili,e sono influenzati da tanti altri fattori, per es:temperatura ambiente,frequenza apertura della porta,quantità di cibi all'interno,areazione posteriore dell'apparecchio,ecc...
Il rumore è difficile da eliminare,perchè è un problema interno del frigo,e dove non ci puoi mettere le mani wallbash.gif con il passare del tempo puo essere che questi rumori si attenuino, ma non è detto...prova a mettere il frigo il bolla con un livello e vedi se migliora un poco... senzasperanza.gif
Caro med.max, credo di conoscere le cause dei tuoi disagi perchè li sto vivendo anch'io.
I gemiti, i rumori d'acqua corrente, le urla, sono provocati da un difetto di fabbricazione che consiste nella vibrazione di un tubicino in cui si espande il gas, che non è avvolto e bloccato dal poliuretano che viene iniettato come isolante.
Il troppo freddo è dovuto al difetto di fabbricazione per cui il capillare del termostato non raggiunge il punto giusto perchè in questo caso il poliuretano ha intasato il tubo guida: la temperatura rilevata è più alta di quella reale per cui viene inviato il comando a raffreddare di più con la conseguente formazione di ghiaccio e di temperature troppo basse. Queste spiegazioni le ho ricavate dai diversi tecnici di assistenza.
Rifare il pieno di gas e sostituire il termostato serve soltanto a far guadagnare il servizio di assistenza - a spese del costruttore - ed a far esasperare il cliente.
Per ognuno dei due problemi non c'è nulla da fare (neanche in fabbrica) che sostituire il frigorifero con uno nuovo.
