Smeg da incasso
Buon giorno a tutti, ho un problema con un frigo smeg da incasso mod. FI3100S comprato nel lontano 1991. Per avere una temperatura accettabile nella zona frigo devo impostare il termostato al massimo, così riesco ad avere una temperatura all'interno del frigo tra i 4 e 10 gradi, nelle altre posizioni la temperatura si mantiene oltre i dieci gradi. La piccola zona congelatore funziona bene con temperatura di -20. Il motore si spegne regolarmente. Pensavo di cambiare il termostato, ma parlando al telefono con un rivenditore di ricambi (tra l'altro molto gentile) mi ha spiegato che forse il problema era dovuto al fatto che, la parete di fondo del frigorifero si era distaccata dalla piastra raffreddante. In effetti poco prima del riavvio del compressore toccando la parete interna del frigo è come se ci fosse una grossa bolla d'aria, mentre a fine ciclo motore la parete sembra rigida come se dietro si fosse formato del ghiaccio. Se così fosse si può intervenire in qualche modo o vista anche l'età sostituire il frigo? Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno rispondermi. Buona giornata a tutti.
  • 4 weeks later...
non lho mai fatto ma unidea potrebbe essere quella di fare diversi piccoli fori solo sulla plastica della parete interessata ovviamente con attenzione con un coltellino ,oppure dei taglietti iniettare poi nei diversi punti dellle palle di silicone tipo quello che si usa nei bagni ,o negli acquari ecc.il tutto dopo averlo fatto stare almeno un giorno o 2 fermo cosi da eliminare il piu possibile l'umidita o acqua contenuto dietro alla parete....altrimenti non attacca bene.
ciao
