alepeo Inserito: 17 novembre 2007 Segnala Inserito: 17 novembre 2007 Ho smontato la porta del freezer (che si trova nella parte bassa) per sostituire la guarnizione. Dopo un po' di giorni la rimonto e riaccendo il tutto. Il problema è che il frigorifero, pur col termostato sull'1, congela i cibi! Non capisco cosa possa essere successo.
flux Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Hai visto se il compressore, ogni tanto si ferma ?Se non si ferma mai, è normale che di ghiaccia tutti gli alimenti ....e inoltre ti consuma un sacco di corrente.Se il frigo è di tipo manuale (manopola con i numeri ) ti conviene dare un'occhiata al termostato,forse si è rotto ....Se invece è di tipo elettronico sono da vedere altre cose...
alepeo Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 (modificato) flux+17/11/2007, 22:13--> (flux @ 17/11/2007, 22:13)Penso sia manuale, il frigo è del 1994, ci do un'occhiata.Ho notato che la parete posteriore è tutta gelata se il poblema è il compressore posso fare qualcosa io o devo chiamare l'assistenza?Grazie Modificato: 17 novembre 2007 da alepeo
Giorgio Demurtas Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Dovresti controllare il termostato, quello su cui agisci con la manopola.flux ci suggerische che si sia bloccato con i contatti chiusi, quindi il motore resta acceso e sfredda a dismisura.ciao
alepeo Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Ho provato a mettere un termometro digitale nel frigo, tra un po' posterò la temperatura.Quanto dovrebbe essere come range?
Pato Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Piu' che la temperatura interna (poco indicativa) dovresti misurare la temperatura dell'evaporatore in corrispondenza del bulbo termostato (in basso a destra sulla parete gelata, pochi cm sopra il vetro-verdura), misurazione che va fatta attaccando il bulbo e lasciando a porta chiusa 10/12 minuti, per andare bene dovresti leggere almeno -12/-13 °c.
alepeo Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 la temperatura, misurata nello scomparto a metà, è di -4°. adesso vedo di individuare il bulbo.
alepeo Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Pato+18/11/2007, 08:31--> (Pato @ 18/11/2007, 08:31) Appena sopra il vetro dello scomparto verdure c'è un piccolo forellino, penso sia quello il bulbo. Ho messo li il termometro, mi segna - 8°
Pato Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Quel forellino e' il foro di scarico della condensa, il bulbo e' all'incirca 5cm piu' in alto e spostato sulla destra (quasi all'angolo). Comunque sono temperature assurde, al 99% dipende dal termostato.
alepeo Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 domani chiamo un tecnico.grazie a tutti
flux Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Ti raccomando !.......facci sapere quale è la diagnosi del tecnico
