Frigo Ariston 2 scomparti e 1 motore...frigo KO?
Buongiorno,
chiedo assistenza dopo che un tecnico Ariston ieri mi ha chiesto la bellezza di 350€ per la sostituzione di una "fantomatica" scheda che dovrebbe regolare la temperatura del mio frigorifero.
Il modello esatto non l'ho sotto mano, ma l'ho comprato 6 anni fa, ha 2 scomparti con sotto il freezer, alto circa 2 metri, 2 regolatori delle temperature ma un singolo motore.
Il freezer funziona tranquillamente, il frigo invece è a 16° anche se accendendo manualmente la spia "spesa" (io lo chiamo il TURBO) la temperatura scende a 4°...
Solo che tenerlo sempre accesso con questo sistema credo possa bruciare il motore, o sbaglio?
comunque il tecnico venuto ieri ha detto che il motore funziona ma la SCHEDA è rotta, costo del pezzo 265€ + la manodopera.
Mi sembra veramente troppo...è che scheda sarà mai? Un Pentium 4 con 2 Gb di ram???
Secondo voi cosa posso fare da me per aggiustarlo o almeno provare a capire se veramente questa spesa è necessaria? wallbash.gif
Infine...se fosse realmente KAPUT il frigo, lo ricomprerei nuovo. Mi dispiacerebbe però buttare il freezer che funziona...potrei "tagliare" in 2 il mobile e tener solo la parte bassa? Magari potrei usarla come secondo freezer, che fa sempre comodo...sono pazzo? :-)
Aggiungo il modello esatto di FRIGO: MBA 3831V
Il frigo continua a non partire, anche se ho provato a pulire lo scolo della condensa e ho aggiunto un po' d'acqua per "pulirlo meglio"...risultato si è acceso, è partito, ha portato la temperatura quasi a ZERO gradi.
NOn so che pesci pigliare...ho solo individuato un nuovo frigo BOSCH come sostituto, ma la spesa è ingente e vorrei proprio evitare!!! wallbash.gif
salve
il frigor ha anche il display ?
se no prova girare le due manopole della temperatura su zero e lascialo fermo un pai d' ore vedi se riparte in modo regolare
  • 6 months later...
raffa269+10/01/2008, 20:56--> (raffa269 @ 10/01/2008, 20:56)
Noto che tutti i possessori Ariston hanno temperature comprese tra 13-15 gradi anzichè 5.
La cosa piu interessante è che nel frigo quando si raggiungono queste temperature non entra in funzione alcun allarme quindi gli alimenti hanno tutto il tempo di deteriorarsi con tranquillità e poi i nostri intestini ne risentiranno.
Credo che a breve qualcuno proporrà una bella class action.
