Giusimo Inserito: 12 gennaio 2008 Segnala Inserito: 12 gennaio 2008 il frigo è IAR mod KB39/2 VIP 360l doppio motoreho riscontrato che il motore del frigo è sempre in funzione, ma questo dopo che ho visto una enorme lastra di ghiaccio spessa più di 5 cm ed alta 10 cm sulla parte superiore della parete di fondo. Potrebbe essere necessario sostituire il termostato concludo che la guarnizione tiene bene.ringrazio anticipatamente
Giusimo Inserita: 13 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 Vorrei un consiglio in merito se vale la pena sostituire il termostato oppure buttare il frigo, e caso mai cosa mi consigliate grazie
flux Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 Scusa,ma il frigo ha il termostato manuale (monopola con numeri ) oppure è di tipo elettronico ?La lastra di ghiaccio dove si forma ? poco sopra il comparto delle verdure ?Comunque la formazione di ghiaccio sulla parete di fondo, non è una cosa normale,potrebbe essere dovuto ad una mancanza di gas refrigerante,causata ad una perdita da qualche parte.Prova a spegnere il frigo per qualche ora ,fino a quando non si sbrina completamete,e poi lo fai ripartire posizionando il termostato a 1 ,e vedi che succede... Bye
Giusimo Inserita: 13 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 Ciao Flux e grazie della risposta.Il frigo ha il termostato manuale e il lastrone di ghiaccio si forma nella parte superiore formando la stessa forma del frigo. Ho provato a spegnerlo x più di una ora ma dopo circa 15 minuti il motore è intoccabile x l'alta temperatura.
