andreas78 Inserito: 6 febbraio 2008 Segnala Inserito: 6 febbraio 2008 salve a tutti ho un problema con un vecchio congelatore.praticamente parte dopo tre-quattro secondi si ferma e si accende la spia di protezione.poi riparte ecc..lo fa anche col motore freddo..può dipendere dalla pastiglietta che si è rotta oppure è probabile che sia il motore da buttare?faccio presente che il congelatore ha circa 20anni.
flux Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Ciao,scusa se ti faccio qualche domanda, ma il congelatore è stato fermo per parecchio tempo.? di marca si tratta...?Comunque penso che il problema dipende propio dal compressore,forse si è grippato e non ce la fa a ripartire, Dai anche un'occhiata alla protezione termica del motore (clixon),potrebbe essere sfiammato,per cui non mantiene la corrente di spunto del motore .
mlar Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Di solito sono pro-riparazione... però in questo caso avendo la macchina 20 anni, anche se cambi compressore e guarnizione il suo consumo di corrente sarà comunque non migliore di una classe D di efficienza energetica Considera che vale anche quest'anno il bonus rottamazione: puoi cioè detrarre dalle tasse il 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo congelatore in classe A+ o A++ fino ad un max di 200 €. In parole povere, se il nuovo congelatore comprese le spese d'installazione e di smaltimento del vecchio ti costa 600 €, puoi detrarne dalle tasse 120 Poi dovrai semplicemente conservare la fattura o lo scontrino parlante (da cui risulti cioè che è un modello in classe A+ o A++) e un'autodichiarazione dove indichi a chi hai consegnato (o fatto consegnare da chi ti ha portato quello nuovo) quello vecchio -di solito la municipalizzata che cura il servizio rifiuti-.Tu mi dirai: e se trovo in offerta un classe A?Ebbene, considera in ogni caso che un A++ consuma circa il 50 % in meno di un classe A e poi con la detrazione il maggior costo lo ammortizzi più in fretta... tra l'altro col barile a 100 $ ...
andreas78 Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 la pastiglietta termica l'ho provata sotto ul atro motorino che avevo a casa e va senza problemi quindi se ne deduce che è proprio uil motore che è andato.......grazie per i vostri consigli
