esco Inserito: 9 marzo 2008 Segnala Inserito: 9 marzo 2008 prima di esaminare quale frigorifero "mono-famigliare" oggi offre le migliori caratteristiche di qualità, silenziosità, organizzazione dello spazio interno e risparmio energetico, volevo sapere se sono disponibili sul mercato frigoriferi che consentono il rilascio del calore all'interno dell'ambiente dove sono installati e prelevano l'aria fredda dall'esterno... mi pare che debbano essere posizionati necessariamente su una parete esterna dell'abitazione.ma esistono o è fantascienza?se la fantascienza non è cosa di oggi , cosa faccio, prendo un REX?
Paolo Cattani Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 La richiesta è strana...Che io sappia, tutti i frigoriferi domestici sono installati in casa, e quindi rilasciano nell'ambiente il calore prodotto dal motore e quello estratto dall'interno della cella.Mi sfugge quindi il motivo per cui dovrebbero prelevare aria fredda dall'esterno: semmai, in estate, sarebbe meglio che il calore se ne uscisse dall'ambiente, invece di restarci. Diverso è il discorso del recupero del calore... la SIEMENS aveva presentato circa trent'anni fa un frigorifero con lo scambiatore posteriore ad acqua, col quale si poteva riscaldare l'ACS
esco Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 ho ritrovato l'estratto dell'articolo:Frigorifero ultra-economico giovedì 21 giugno 2007Il sistema si chiama FreeAire e si basa sullo sfruttamento della temperatura esterna. Durante l'inverno, all'aperto, c'è aria fredda. Non occorre mettere all'aperto il frigorifero o le cose da tenere al fresco, basta portare l'aria fresca dove serve.Immaginate un frigorifero. Sta in una stanza riscaldata e deve usare energia ed essere isolato per mantenere una certa differenza di temperatura con l'ambiente circostante. Ora guardate la stanza in cui si trova il frigo: confina con l'esterno, freddo, e deve usare energia ed essere isolata per mantenere la differenza di temperatura. Non vi sembra un grande spreco? Il funzionamento e' semplice: usare una ventola e un tubo per portare l'aria fresca, presa dall'esterno, all'interno. Il risparmio si ha perché spostare l'aria richiede meno energia che comprimere i gas del sistema di refrigerazione.In generale, la ventolina e' meno rumorosa del compressore, si riduce quindi anche il fastidio del rumore delle celle frigorifere. Una centralina analizza l'aria in ingresso e regola il flusso.Come potete vedere dalla tabella dei costi in figura, il sistema si ripaga in due anni e da quel punto in avanti consente un notevole risparmio energetico (economico).Per adesso il sistema e' disponibile solo per clienti industriali (grande distribuzione, server farm...) Agli utenti domestici resta solo l'opzione di murare una cella frigorifera sul lato nord della casa, nello stile Fria o di usare uno scambiatore di calore fai da te.www.freaire.com
