Report Produzione Da S7-300/op7 A Pc - Trasferimento dati di produzione a PC
Ciao,
Mi è stato richiesto di trasferire dei dati di produzione da un sistema con un S7-300 CPU314 con pannello operatore OP7 ad un PC.
Non ho mai eseguito una cosa simile c'è qualcuno che ha qualche suggerimento in proposito o ha già fatto una cosa simile.
Il sistema è abbastanza semplice. Gli OPx7 della Siemens sono costruiti apposta per interfacciare i PLC S7-xxx. Puoi prepare ricette e memorizzare allarmi e dati. Ti serve il pacchetto Siemens Protool (che, come al solito, costa parecchi €), poi basta seguire le istruzioni.
Ciao,
se ho capito bene devi acquisire tramite PC i dati da un sistema funzionante e precedentemente programmato. Che uso devi fare di questi dati? li devi stampare, trasferire a un sistema di supervisione a livello superiore? Secondo me, con una supervisione, interfacciando il PC al PLC su una seconda seriale risolvi il tuo problema.
Una soluzione "economica" potrebbe essere quella di sfruttare la porta della stampante dell'OP7, ammesso che ce l'abbia.
Collega la porta seriale della stampante alla seriale del PC.
Poi, devi modificare il progetto dell'OP7 in modo da generare dei report dei dati di processo da inviare alla porta stampante al verificarsi di un determinato evento.
Quindi, sul PC, devi monitorare la seriale per acquisire i dati che arrivano dall'OP7 e trasferirli, ad esempio, in un file, dato che probabilmente saranno in formato testo. Io ho fatto qualcosa del genere con Hyperterminal, ma si può farlo anche con una applicazioncina VB tramite il componente MSCOMM.OCX.
A questo punto, non ti resta che elaborare il file di testo per estrapolarti i dati che ti servono.
Ciao e buon lavoro.
