congelatore IAR - luce e portalampade
Ciao a tutti, sono alle prese con un congelatore IAR in cui si è guastato il portalampade interno al vano congelatore. Questo portalampade è formato da un pesetto che aprendo la porta (il congelatore è a pozzetto) si sposta facendo chiudere il contatto e così la luce si accende. Chiudendo la porta il pesetto si sposta di nuovo e la luce si spegne. Siccome con gli anni il portalampade si è rotto vorrei sapere se è possibile mettergliene un altro con magari un microinterrutore al posto del pesetto perchè sinceramente mi sembra alquanto inaffidabile come dispositivo. Se metto un portalampade normale ho notato che la luce sta accesa anche quando la porta è chiusa. Avete qualche idea?
sinceramente usano il "pesetto " praticamente da sempre .
comunque puoi provare con un interruttore al mercurio che puoi trovare in qualche negozio di materiale elettronico
In questo congelatore ha sempre difettato il portalampade per questo mi sembra un sistema poco affidabile.
Interruttore al mercurio? Come funziona?
in un'ampollina di vetro ci sono due contatti ed una certa quantita di mercurio.
inclinandola da una parte il mercurio copre uno solo dei contatti inclinandola dall'altra li copre entrambi cortocircuitandoli , chiudendo cosi' il circuito.
in pratica un'interruttore sensibile all'inclinazione nel tuo caso del coperchio del congelatore
