rex built -in - morto
il frigo improvvisamente e morto da dove posso iniziare vi faccio presente che non ho molta esperienza nella rifrigerazione
app la luce interna accende quindi la tensione e presente
mrtony2010+5/05/2008, 20:23--> (mrtony2010 @ 5/05/2008, 20:23)
Scherzo ,...mi sono permesso di fare la battuta ,comunque è meglio che muoiano loro (i frigo )e non le persone ...
Che problemi ha ? non riparte più ? il ronzio del compressore ogni tanto si sente ?
probabilmente il primo imputato e' il termostato.
vedi come si smonta la scatola dove sta la lampadina . Attento a viti e ganci nascosti.
Una volta aperto prova a ponticellare i fili numerati , sul termostato, solitamente 4 e 6 . se da segni di vita e' decisamente il caso di sostituirlo.
Ce ne una quantita' incredibile , poco intercambiabili, vedi di prcurarti il suo originale
il figo non da nessun segno di vita comunque appena ho tempo provro a ponticellare e vediamo se riparte
