Frigo Indesit Evolution - frigo ok freezer scongela
Ciao a tutti, ho questo problema col frigo in questione. E' andato bene per cinque anni. Ora mentre funziona regolarmente saltuariamente all'improvviso mi si scongela il freezer e segnala un errore A1. Lo spengo, lo riaccendo e rifunziona bene fino a quando non decidie di rifarlo. Una cosa ho notato, da quando fa questo difetto il frigo sembra essere sempre in moto, cioè non stacca mai, anche quando funziona il freezer.
Cosa può essere?
Grazie in anticipo
Oh dove siete?? tutti i tecnici in vacanza??
ditemi che tipo di problema può essere?? mancanza gas o che altro??
Altre info: nel reparto frigo si forma un sottile strato di ghiaccio in alto vicino alla ventola, che regolarmente si sbrina e si riforma.
Nel reparto congelatore, (3 serie di spire per altrettanti ripiani) si forma ghiaccio solo sulle spire del primo ripiano, le altre due serpentine sono pulite e al tatto non freddissime. E' un monocompressore, e ora l'ho verificato (per otto ore di seguito), non si spegne mai. Sto verificando le temperature.
Può essere un problema di gas??
Ok verificate temperature
dopo due oere di funzionamento
Vano frigo regolazione 3 non va sotto i 10 gradi
Vano congelatore regolato a -23 non scende sotto i 4 gradi.
Come posso stabilire se c'è una perdita di gas o se invece è il compressore che pur girando non funziona a dovere??
Dai...una dritta ce l'avete??
sono prove che non puoi fare da solo.
Dovresti aprire il tubo di carica del compressore ,intanto senti se c'è freon sufficiente, qui ci vuole esperienza.Poi togli il filtro , metti in moto e prova a tappare il tubo del condensatore con il pollice della mano, se riesci a trattenerlo vuol dire che il compressore è spompato.
L'errore A1 è molto grave e A2 ancora peggio,se mi dici il modello preciso forse riusciremo a capirci qualcosa ... questi frigo hanno delle mappature in memoria,e a secondo dell'errore riscontrato attivano in automatico certe procedure .
Queste sono state inserite in fabbrica nella memoria Eeprom ....è un casino che non ti dico.. ohmy.gif
X Mariner,ottimi i tuoi consigli...ma per un povero cristo che non ha le conoscenze e neanche l'attrezzatura adatta ,la vedo molto dura a effettuare queste prove
Conosci qualche altro medoto per vedere se un compressore è spompato senza aprire il circuito ?
Ha! dimenticavo.....metti la manopola del freezer in posizione "minimo",la scheda elettronica si dovrebbe resettare automaticamente,e l'errore A1 dovrebbe sparire ...almeno per il momento... dry.gif
Beh, voleva sapere come si fa,,,,.,
io conosco solo questo metodo,
senza contare che potrebbero esserci problemi di circolazione, tipo capillari o filtri ecc.
Forse si potrebbe controllare con l'assorbimento amperometrico,.,.
ma si dovrebbe conoscere l'assorbimento iniziale,.,.e poi alcuni inconvenienti potrebbero falsare i dati rilevati,.,.
Ok ragazzi apprezzo l'impegno ma credo che effettivamente senza attrezzatura adeguata non credo ci si possa fare anche se ho una certa dimestichezza con questi lavori.
Seguendo le varie discussioni ho capito che mi servirebbe almeno un rubinetto con perforatore per applicarlo sul moncone di carica del compressore ed un manometro specifico per vedere se il compressore pompa o manca il gas 134.
Se manca gas c'è una perdita da qualche parte.
Comunque se vi va qualche prova la possiamo fare tanto se è il compressore non credo valga la pena ripararlo.
Se resetto la scheda l'errore sparisce, il frigo riparte ma comunque non ce la fa a raffreddare nè a ghiacciare.
Se vi può essere d'aiuto, dopo circa un'ora di funzionamento, il condensatore dietro è bollente per le prime due spire ma si fredda mano mano verso la fine.
Dopo altre cinque sei ore ricompare l'errore A1.
Se apro il tubo di carica del compressore non mi scappa via tutto il gas?? (se ce n'è ancora!!).
Cerco il modello per capire di che errori si tratta.
