ho notato un curioso effetto del mio frigo (si tratta di un Ariston 2 motori frigo + congelatore NON IN INCASSO, ma libero):
lungo le fiancate laterali, per una fascia di circa 4-5 cm a ridosso della battuta della guarnizione e SOLAMENTE per la zona congelatore, appoggiando la mano si sente che la parete è calda, nettamente più calda rispetto al resto della fiancata.
Il calore è su entrambe le fiancate, ed è più caldo man mano che si sale lungo la fiancata (quando inizia il vano frigo non si nota più alcuna differenza di temperatura)
Il frigo funziona regolarmente, la guarnizione è ok (se apro lo sportello freezer non c'è alcun accumulo di ghiaccio vicino alla guarnizione, segnale di mancata tenuta della stessa)
Non riesco a spiegarmi come possa scaldarsi la parete dato che non è in contatto con niente che possa trasmetterle calore, e comunque si tratta solo delle fasce laterali vicino alla guarnizione, il resto è a temperatura ambiente
Qualcuno può spiegarmi il mistero?
zenyattamond+3/07/2008, 17:44--> (zenyattamond @ 3/07/2008, 17:44)
ciao è normale tutto cio' ,si nota sopratutto in estate .in pratica li dentro dove tu senti il calore passa il perimetrale cioe dei tubi collegati con la grigia dietro (condensatore)nera ,se tocchi anche quella scalda piu scalda piu è un segno di salute del frigo ,viene fatto per un duplice scopo ,il primo e di migliorare la dissipazione di calore ma sopratutto si crea per non far venir fuori il ghiaccio sia dal congelatore sia dal frigo,è un po una zona "off limits" per il freddo ,quindi in freddo rimane dentro e non intacca quelle delicate zone di chiusura porta ecc ecc.
In realtà potrebbe funzionare bene anche senza ,tanto per far ghiacciare o "disturbare "quelle zone non è neanche facile.
In caso di perdita in effetti è uso del tecnico tagliare quindi annullare quel circolo per riproistinare il frigo e ho notato negli anni che il frigo non fa una piega ,in ogni caso la funzione è quella.
in inverno non lo sentirai piu ciao
raga05+3/07/2008, 19:30--> (raga05 @ 3/07/2008, 19:30)
By-passare il tubo anticondensa è una pratica molto diffusa ,a detta di qualcuno è il tubo piu soggetto alle perdite o addirittura diventa marcio...
Personalmente questa cosa non mi è tanto chiara ...qualcuno ne sà qualcosa di più ?
Nei frigoriferi industriali che utilizziamo in azienda (-18ºC) è presente una resistenza elettrica che corre sotto la guarnizione della battuta della porta, lo scopo è quello di mantenere morbida la gomma, in modo che possa garantire una perfetta tenuta: senza scaldare, la guarnizione diventa rigida e non garantisce il perfetto appoggio, così si forma del ghiaccio a causa del congelamento dell'umidità dell'aria nella zona di battuta della porta.
