il mio frigo/freezer perde liquido - il mio frigo/freezer perde liquido
qualche ora fa il mio frigo/freezer (non so bene quale dei 2) ha cominciato a perdere un liquido giallo molto chiaro..credo sia freon..posso stare tranquillo o devo correre ai ripari
Fulvio Persano
Perdonate la mia ignoranza se sbaglio, ma so che il Freon è un gas, quindi non credo si possa trasformare in un liquido al contatto con l'atmosfera. sad.gif
Fulvio Persano+24/07/2008, 22:07--> (Fulvio Persano @ 24/07/2008, 22:07)
Si è un gas, pertanto alla pressione di 1 Atm si può trovare solo sotto forma gassosa . smile.gif
X mar1077,scusa ma da dove esce questo liquido ?
Se esce da sotto, è possibile che si sia bucata la vaschetta di recupero acqua sbrinamento,ma mi meraviglio che sia di colore giallastro...forse l'acqua ha avuto contatto con una parte arruginita e si è colorata..
Poi potrebbe essere anche olio del compressore,allora significa che cè stata la rottura di qualche tubo vicino al compressore...
Ma il frigo raffredda ? che marca e modello é ?
Grazie per le risposte..prob hai ragione tu FLUX..si e' rotta la vaschetta di recupero..Anche io sapevo che il freon e' un gas, un amico mi ha detto che pero' si trova anche allo stato liquido nei frigo e climat ..mi sono informato meglio e' ho letto che il freon passa dallo stato gassoso a quello liquido a seconda delle fasi del processo di
congelamento ma ovviamente a pressioni e temperatura ambiente volatilizza subito..quindi non poteva essere freon
