tirannus Inserito: 4 agosto 2008 Segnala Inserito: 4 agosto 2008 (modificato) qualcuno mi puo dire dove posso trovare uno schema elettrico e un esploso (come smontare e trovare i vari componenti) di un frigo simile al mbt 2012 izs ariston ?Quando viene il tecnico lo devo mettere sotto torchio perchè nonostante sia quello ufficiale ariston non sa dove mettere le mani e devo dirgli cosa controllare.Il problema (descritto in un altro post) lo riepilogo qui :1) Temperatura Frigo sempre superiore a 13-14 gradi con picchi anche di 18 gradi per diverse ore consecutive.2) Il motore sembra sempre spento perche non fa mai rumore3) Sono riuscito a far accendere il motore forzandolo con la funzione Super Cool che secondo manuale serve "per raffreddare velocemente grandi quantità di alimenti. E' velocissima e si disattiva da sola appena la temperatura dei cibi torna ad un livello di refrigerazione ottimale." Peccato che una volta impostata la funzione il motore non si spegne mai altro che velocissima. La temperatura da 18 si porta a max 11 gradi dopo molte ore.4) I crik crak dello sbrinamento ghiaccio ogni tanto si sentono quindi forse la resistenza funziona.Per pietà datemi qualche dritta su cosa possa essere altrimenti il tecnico viene guarda lo schermo e se ne va dicendo che 18 gradi è normale. Modificato: 4 agosto 2008 da tirannus
