BEDA Inserito: 3 settembre 2008 Segnala Inserito: 3 settembre 2008 salve a tutti.ho un frigorifero candy con scomparto frigo sotto e freezer sopra, e un po di tempo gia che emmette un rumore strano quando il compressore si ferma devo cambiare il compessore ?grazie a tutti.
flux Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 BEDA+3/09/2008, 20:47--> (BEDA @ 3/09/2008, 20:47)Che rumore strano.... ? Lo sò che descrivre il tipo di rumore è difficile, però dai almeno una indicazione , che fà senti un colpo secco e si ferma tutto ?, oppure senti un rumore tipo "trottola che si ferma" ? Se il frigorifero va bene non devi cambiare niente....
BEDA Inserita: 6 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2008 Il rumore che sento si puo paragonare ad una trottola che si fermaGrazie.
SA 9900 Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 Controlla se il condensatore o griglia etc etc che sta' dietro al frigo non si siano allentate le viti...
SA 9900 Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 (modificato) Controlla anche i bulloni del compressore Modificato: 6 settembre 2008 da SA 9900
flux Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 BEDA+6/09/2008, 11:11--> (BEDA @ 6/09/2008, 11:11)E' una cosa normale, lo fanno tutti i compressori avvolte si sente di più mentre altre volte meno, poi dipende da quanti anni ha sulle spalle il compressore,Comunque segui anche i consigli che ti ha dato SA 9900 ,puo essere che qualche supporto in gomma del compressore si sia rotto, ma in questo caso dovresti sentire il rumore anche quando parte...
BEDA Inserita: 6 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2008 vi ringrazzio per i consigli dopo controllo tutto quello che mi avete detto comunque il rumore come una trottola si sente quando si ferma
flux Inserita: 7 settembre 2008 Segnala Inserita: 7 settembre 2008 Ha! dimenticavo di dirti una cosa importante ....Verifica con un livello che il frigorifero sia perfettamente sia in bolla ,se non lo è,allora regola con una chiave i piedini sotto al frigo Altra cosa...verifica che all'interno dello scomparo frigorifero non ci siano,bottiglie in vetro,succhi di frutta ,vasetti ecc ...che tramite contatto fra di loro possano vibrare e produrre rumori tipo "campanella o/e trottolino" ...
