frigorifero whirlpool side by side - display lampeggiante e rumore rele
ciao a tutti ho un frigo side by side della whirpool e da un po di tempo a questa parte i led del display lampeggiano continuamente producendo un rumore di rele che stacca e attacca ho fatto caso che se accendo qualche altro elettrodomestico ad alto assorbimento il rumore rimane uguale ma diventa molte piu forte come se si alzasse il volume. l'assistenza mi ha chiesto la modica cifra di 500 € perche dice che è necessario cambiare entrambe le schede (ne ha 2) visto che lavorano insieme.qualcuno sa dirmi se è riuscito a risolvere il problema grazie in anticipo.
Allego foto della scheda su cui risiede il processore.
worthy.gifhttp://i36.tinypic.com/2ur11n9_th.jpg http://i34.tinypic.com/ffcz9y_th.jpg
Ciao se vuoi io ti trovo le schede a molto meno , pensoche a cambiarle sei capace anche tu !
ciao
grazie per l'interessamento gio75, vorrei sapere quanto meno e che garanzie mi dai inoltre ho lincato soltanto una delle schede, conosci gia l'altra? in attesa ti saluto
Ciao mi dovresti dare il modello preciso del frigo con il relativo serial number cosi domani ti faccio sapere .ciao
Attenzione che nei side by side della whirpool c'e la modifica devi cambiare tutte e due le schede sia display che potenza,quanti anni ha il frigor?Fornisci il seriale di 12 numeri che comincia per 8
prima di tutto grazie per la collaborazione il sn 8586-152-01011 ma che cosa è la "modifica" che obbliga a cambiare entrambe le schede ? un saluto.
Lo dice la parola modifica, l' hanno fatta perche' davano problemi
ciao gio75 stavo aspettando una tua risposta se ancora ci sei il modello del frigo l'ho scritto a presto ciao. n3rv0x grazie per il chiarimento.
Ciao ho controllato sul sito whirpool ma non trovo le due schede !! dry.gif Ne trovo solo una che pero costa 230 euro l'altra non riesco a trovarla . Lunedi chiamo il fornitore e sentiamo cosa dice !
Le schede dove sono posizionate '???
ciao gio75 le due schede sono posizionate una fronte frigo con display temperature parte frigo e parte congelatore con i vari comandi l'altra si trova sul retro del frigo in basso affianco ai motori chiusa in una scatola di plastica in attesa ti saluto
