pengluca Inserito: 21 settembre 2008 Segnala Inserito: 21 settembre 2008 Salve a tutti, volevo chiedervi un consiglio: ho un frigo kelvinator di 10 anni circa. Questo frigo ha funzionato bene fino a che un giorno trovo tutto scongelato. Stacco la spina, la riattacco dopo un po' ed il frigo parte , ma dopo 5 secondi circa si rispenge, passa uno o due minuti riparte e si rispenge dopo 5 secondi (il motore gira non rimane puntato).Ho provato a vedere sul motore ed ho visto che c'e' un componente (non so se e' il condensatore o altro dispositivo) a zoccoletto dove ci sono tutti i contatti che si innesta sui tre piedini del motore. La corrente c'e' tra neutro e ritorno del termostato sia quando il motore parte che quando e' spento . Che cosa potrebbe essere ? Motore arrivato?Eppure si sente partire bene ....
gio75 Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Compressore andato !! Buttalo ti conviene !!ciao
frigo68 Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Prova asostituire il clixon forse si è incrinato il bimetallo e la molla ha perso forza e stacca con meno calore..
pengluca Inserita: 21 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2008 (modificato) Il clixon e' quella basetta con l'attacco a 3 piedini che va sul motore?Considerate che anche a freddo fa il difetto (con frigo spento da giorni), ma se provassi a bypassarlo mettendo sui tre piedini del motore fase fase neutro per vedere se va, cosi' eventualmente lo compro ed evito di comprare il pezzo inutilmente? Modificato: 21 settembre 2008 da pengluca
L amico dei frighi Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 fallo pure ma non farlo funzionare in questo modo piú di 5 o6 secondi altrimenti dovrai buttarlo veramenteProva a controllare il termostato.......
pengluca Inserita: 21 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2008 5 o 6 secondi sono pochi e sarebbe lo stesso funzionamento di adesso. il termostato e' ok perche' qundo il motore stacca il contatto del termostato e' ancora chiuso.Devo provare a sostituire il klixon allora...Il motore secondo voi e' ok?
L amico dei frighi Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Forse motore, forse klixon, forse surriscaldato....
toroking 2 Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Inserita: 5 novembre 2008 (modificato) PROVA A CAMBIARE IL RELE SE FA LO STESSO DIFETTO VUOLDIRE CHE E IL COMPRESSORE PERCASO E UN NECCHIforse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. Modificato: 5 novembre 2008 da Livio Migliaresi
flux Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 E' possibile che sia anche un difetto delle scheda elettronica ,ma purtroppo non hai specificato il modello per cui è molto difficile fare una diagnosi
