massyxx30 Inserito: 23 ottobre 2008 Segnala Inserito: 23 ottobre 2008 Un frigo candy Monocopressore appena in funzione inizia a raffreddare dopo circa un ora anche se il compressore resta in funzione smette di circolare il gas all'interno delo circuito, così frigo è freezer rimangono caldi. Ho notato che i circuiti sono comandati da un elettrovalvola, può essere lei che malfunzinando provoca questo difetto? In caso affermativo vi è un modo per bypassare questo dispositivo?Grazie.
flux Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Se puoi specificare il modello sarebbe meglio (la targhetta è incollata alla parete vicino al cassetto della frutta ) leggi anche il tipo di gas utilizzato. E possibile che l'apparecchio sia scarico di refrigerante,oppure che la valvola sia guasta,ma quello che puoi fare tu e solamente verificare con un tester che la bobina dell'elettrovavola sia buona,per tutto il resto servono attrezzature adatte (manometri,pompa vuoto,cannello ,ecc...)Ma la serpetina dietro al frigo, comè fredda ?
