Comunicazione Via Modem Con S7 200
Devo implementare una comunicazione via modem tra più s7200 CPU 214 a una 318 in modo bidirezionale con chiamate spontanee da tutti. Qualcuno sa darmi qualche informazione a riguardo e che hardware sia consigliato per un'applicazione del genere?
Per quanto riguarda S7 200 esiste il modulo modem EM 241 che una presa per connettore RJ11 per la linea telefonica ed è configurabile facilmente con l'Assistente Istruzioni del Microwin 32 v3.2;
ciao
ciao
L' EM241 funziona solo con CPU della serie 22x e non con le vecchie 214 (almeno la siemens mi ha detto questo).
Con la 214 hai a disposizione una sola porta: quella di programmazione. E' possibile usare quella porta in modo freeport, c'è anche un esempio siemens sul manuale del 200, in modo che la CPU riconosca quando è in modi programmazione e quando è in modo freeport.
Grazie Livio , ho già utilizzato il modo freeport per altre applicazioni. Io pensavo comunque do utilizzare una CP e andare in seriale con un modem. Penso che sia un buona soluzione... sempre se fattibile
  • 5 years later...
Salve a tutti .
Ho necessita di collegare un PC tramite seriale a Porta Profibus DP a 12 Mb.
Vero che il PC Adpter MPI/DP arriva al massimo a 1,5MB ?
Cosa posso usare in alternativa ? Chiaramente voglio usare un PC Standard (NO PG Siemens )
Salve a tutti .
Matteo Montanari
alternativa 1:
utilizzare scheda PCMCIA CP5512 (Siemens) solamente con PC portatile (costo circa 600/700 Euri)
alternativa 2:
utilizzare un gateway da Profibus a Ethernet (i vari net link o altro similare) (costo circa 600/800 Euro in quanto deve essere la versione con la possibiltà di programmare (quella più completa) e non la versione HMI
alternativa 3:
scheda di comunicazione PCI (o altro BUS) Profibus solamente con desktop (costo circa 400/500 Euro con varie licenze)
Matteo Montanari
alternativa 1:
alternativa 2:
alternativa 3:
Guarda questi prodotti, io attualmente uso "USB - MPI / PPI-Adapterkabel, 12 MBaud", e mi trovo benissimo.
ciao
ciao
