LIVIO224 Inserito: 8 dicembre 2008 Segnala Inserito: 8 dicembre 2008 : Buongiorno ho il frigo Bauchnecht tipo E18TFA mod. 3XKUN5100 da 12 anni è un doppia porta frigo sotto congelatore sopra.Dopo uno spegnimento per fare pulizia lo stesso non raggiunge le temperature normali di esercizio cioè attualmente arriva a - 5 nel congelatore e 0 gradi nel frigo.Prima funzionava bene, qualcuno può aiutarmi ?Il motore e posto sotto il mobile e potrebbe essere che nel pulire senza alzare il frigo una parte dello sporco sia andata dove non doveva, oggi proverò ad alzarlo per pulire meglio. Saluti Livio
LIVIO224 Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 salve, ho provato a spegnere tutto, portarlo in terrazzo e soffiare per bene con il compressore ad aria e c'era un casino di polvere...bè mai pulito sotto così in tanti anni, comunque poi controllo un pò il ttto sotto ma non vedo niente di strano a parte che spostandolo o soffiando c'era un pò di morchia a terra lato motore pensavo un po di sporco o qualche sfiato? comunque poi riattaccato e dopo un giorno sotto nel frigo arriva a 8-9 gradi mentre sopra a -5 quindi non si è risolto, quale potrebbe essere il problema? uscito il gas? in pratica è stato abbassato in modo che non raffreddi per lavarlo e poi rialzato sia sotto che sopra, il motore parte e si stacca regolarmente....devo buttarlo e approfittare dell'incentivo? peccato pechè fin adesso andava benone mi sembra strano ci sarà qualcosa magari una stupidata, forse i termostati? oppure i comandi di selezione temperatura? grazie spero potrete aiutarmi saluti
