maurot Inserito: 10 gennaio 2009 Segnala Inserito: 10 gennaio 2009 Salve,ho da poco acquistato una cucina e mi sono arrivati tutti gli elettrodomestici di marca whirpool. Mentre per frigo, forno e lavastoviglie non ho avuto il mininmo problema mi trovo di fronte ad una domanda sul congelatore.Il modello è AFB824 da incasso.La domanda è questa: ogni quanto si accende il compressore? Ho notato che ogni 15 minuti circa, si accende per due minutii non è silenziosissimo (quello del frigo e impercettibile) a volte "stridula" un po'?E' normale come frequenza di accensione? O devo chiamare l'assistenza?Al momento è impostato a 1 (su una scala di 4) e solo un ripiano è pieno quello centrale.grazie 1000'Saluti e Buon AnnoMauro
andre7290 Inserita: 10 gennaio 2009 Segnala Inserita: 10 gennaio 2009 Prova ad alzare il termostato almeno a 2 e vedi come si comporta. Se le cose cambiano (parte ad intervalli più lunghi) il problema è risolto, in caso contrario c'è un guasto.Cosa intendi con "stridula"? Vibra? (come i vecchi frigoriferi per intenderci?) Se è così, prima controlla che il rumore non dipenda da una cattiva installazione (magari appoggia contro qualche mobile o cose del genere). Se così non dovesse essere, sicuramente c'è un guasto. E' in garanzia? In tal caso rivolgiti al tuo rivenditore e spiegagli il problema.
