Errore ricarica
Ho commesso un errore grossolano. Ho inserito circa 20 gr di gas 134 in un unità remota che funziona a r22. La macchina ha marciato per 10 minuti. Avete suggerimenti da dare per rimediare all'errore?
Grazie.
Problema risolto scaricato l'impianto lavato con azoto e ricaricato
massyxx30+27/03/2009, 18:23--> (massyxx30 @ 27/03/2009, 18:23)
Che è successo ? per caso si è otturato il capilare ?
Quando si brucia un compressore come lavi le tubazioni ? penso che solamente l'azoto non pulisce niente perchè l'olio bruciato si trasforma in una poltiglia come il catrame ,
In genere io utilizzo un liquido apposito ,oppure in mancanza sparo all'interno del solvente con il compressore .Dopo aver tolto il filtro e staccato il compressore pulisco separatamente sia il condensatore che l'evaporatore. smile.gif
  • 1 month later...
io ho usato sempre l'azoto a 40 atm e mi sono sempre trovato bene.
