frigo congelatore ligmar - troppo ghiaccio fra i cassetti
Si tratta della guarnizione magnetica deformata in un angolo, da cui penetra aria.
non vorrei sostituire la porta, né la guarnizione, che è del tipo ad incastro-
Volevo sapere se con qualche espediente, tipo riscaldandola con un phon o inserendo qualche spessore nel profilo della guarnizione si potrebbe risolvere il problema.
Grazie e un saluto a tutti
Fulvio Persano
Per favore specifica il modello.
Grazie.
ciao,io faccio dei rotolini di carta che metto sotto la guarnizione in modo da sollevarla il tanto che occorre, poi trovato il giusto spessore sostituisco la carta con striscioline di plastica e il problema in parte si risolve;tieni presente che se la guarnizione è indurita niente le ridarà l'elasticità neccessaria per fare la giusta tenuta.ciao
  • 1 month later...
io uso del cotone al posto della carta, ma se è ad incastro ti conviene a sostituire la guarnizione. è un lavoro di 5 minuti al massimo.
