Frigo-congelatore Kelvinator mod. KB4000ALU - parere su formazione placca di ghiaccio
gentilissimi non sono nuova di questo forum,vorrei un parere x quando riguarda il mio frigo,sulla parete del frigo in alto si è formato una piastra di ghiaccio, sapreste dirmi qual'è la causa? il frigo è: KELVINATOR A " COMPRESSORI KB4000 ALU e del 2000
vi sarei grata se mi date una risposta . grazie
Fulvio Persano
Per favore inserisci il modello completo.
Grazie.
Guardando sul suo libretto delle istruzioni mi da questo modello:
KB4000ALU
non so dirle altro. grazie
gent .mi avevo scritto dicendo che il mio frigo faceva tanto ghiaccio sulla parete, ho trovato il modello esatto :kelvinator 2 compressori. kb 400 alu
ieri è venuto il tecnico e mi ha detto: che devo cambiarlo inquanto si è esaurito il gas. sarà possibile? neanche 9 anni? spiegatemi voi, devo proprio cambiarlo? grazie aspetto vostre risposte. buona pascqua Elia
il tecnico ha detto una cavolata pero' su una cosa non ha sbagliato il tuo frigo non si puo' riparare,, dunque nel punto in cui ti si forma la placca di ghiaccio ha perso isolamento e non si puo' fare niente. il tuo frigo non si fermera' continuera' a funzionare ancora per tanto tempo l'unico problema e' che ti consuma un po' di piu'.
ciao e buona pasqua
Il problema è proprio che consuma veramente tanto, ora si sente che va continuamente senza sosta.vedremo cosa prendere. vi ringrazio sperando che non capiti altre cose che si rompono. un caro saluto.
  • 3 weeks later...
se il frigo gira sempre vuol dire che che non arriva a temperatura.
cause: compressore spompato, mancanza di gas, termostato sigillato ma in quest'ultimo caso il frigo dovrebbe arrivare a temperature mooolto basse.
se fosse l'isolamento comunque il frigo dovrebbe staccare ed attaccare, a menochè non sia proprio in condizioni tali che il ghiaccio esce anche all'esterno. Prova a guardare dietro al frigo.
Gent.mo Ti ringrazio x la risposta riguarda al frigorifero.
Ma con il consiglio del tecnico lo cambiato ed era come dici tu. Ho preso un rex sperando che tutto vada bene ,grazie ancora e buona giornata Elia
