dex Inserito: 5 aprile 2009 Segnala Inserito: 5 aprile 2009 buonasera possiedo un frigorifero "ariston termomarket tre climi ",tre vani ,frezeer ,frigo e vano verdure separate da tre portelle ma unico motore e unico termostato ,quattro mesi fa ho cambiato il termostato con uno identico ,perche' non raffreddava piu e il motore non partiva ,tutto ok .ora invece da un paio di giorni il frigo ghiaccia tutto l'acqua nelle bottiglie e le vedure poste nel vano ,poi si sbrina da solo e poi ghiaccia di nuovo ,il fatto e' che il motore non parte se alzo la temperatura e lascio le porte aperte ,o perlomeno si accende di rado ma si accende perche' mettendo la mano sula carcassa e' caldo ,cosa puo' essere un problema di termostato o problemi di ricarica ,premetto che non e' stato mai ricaricato .ho letto qualcosa sui vecchi post ,potreste darmi qualche dritta per escludere se e' il termostato il motore o altro prima di chiamare l tecnico.grazie a tutti
hdisk Inserita: 5 aprile 2009 Segnala Inserita: 5 aprile 2009 dunque se il frigo ghiaccia troppo vuol dire che il motore e' ok... il problema e' il termostato che potrebbe essersi rotto di nuovo eì vero che l'hai cambiato da poco ma tutto e' possibile. comunque controlla il sensore che sia ben a contatto con la parete del frigo
dex Inserita: 6 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2009 grazie per la risposta ,la sonda e' ok e' fissata sul pannello tramite un tappo di plastica ,sotto la sonda ho notato un altro bulbo non a contatto con il pannello ma protetto da una mascherina in plastica forata ,a cosa serve ?ho un dubbio ,ma se il termostato fosse rotto per logica il motore non dovrebbe partire o rimanere sempre acceso o sbaglio ? puo' anche essere che si blocchi su una certa temperatura ?
hdisk Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 ti rispondo solo ora ma purtroppo sono stato in ospedale 4 giorni ( tutto ok ora)si il termostato puo dare diversi difetti e fra questi anche una temperatura sbagliatacambialo e vedrai che il tuo frigo fara' il suo dovere.. ha rimettici anche quel tubettino di plastica nel bulbo
ruffolo Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 se il termostato è sigillato allora il compressore gira sempre fino a che non si surriscalda e va in protezione (in pratica interviene un clixon che è nella morsettiera del compressore). allora si stacca e si riaccenderà solo dopo essersi raffreddato.
