Frigorifero Side-by-side Samsung - Formazione di ghiaccio nell'evaporatore
giovannimaria
Il frigorifero Samsung di cui parlo è del tipo con sbrinamento a resistenza elettrica interna all serpentina.
La resistenza funziona, o almeno credo, visto che il terster ne misura il valore (potrebbe funzionare solo in parte?).
Il ghiaccio si forma proprio all'inizio dell'evaporatore, cioé nel punto in cui i tubi si immettono nella cella frigo, ma non sul corpo dell'evaporatore stesso, come ci si aspetterebbe.
giovannimaria
Dimenticavo:
Mi accorgo della formazione del ghiaccio quando questo raggiunge uno spessore tale da interferire con la normale rotazione della ventola di ricircolo, fino ad arrestarla completamente nel giro di pochi giorni.
Smontato, quindi, il pannello isolante che funge anche da convogliatore, sbrino tutto con il phon e aspetto con "terrore" il verificarsi del prossimo episodio di blocco da ghiaccio sad.gif
