Implementazione Rete Cnc - Gestire i CNC da un server
Premetto che sono assolutamente incompetente nel campo dei PLC, ma con un amico vorremmo riuscire a connettere i CNC della sua officina con un unico server per gestire l'invio e ricezione dei programmi di lavorazione.
Ora i problemi che dobbiamo affrontare sono molti, a partire dalla connessione dei vari controlli.
Le macchine hanno diversi tipi di controlli (Selca, Fanuc, ecc.) e tutte hanno solo porte seriali per la comunicazione (saranno RS232, 422 o 485?), quindi vorremmo convertire tali seriali in RJ45 per interfacciare direttamente le macchine con un'infrastruttura di rete ethernet.
Qualcuno ha fatto qualcosa del genere e può darci qualche dritta?
Lo scopo sarebbe riuscire a gestire la cosa da soli dati i costi improponibili delle soluzioni commericiali, in particolare l'esigenza forte è di poter salvare direttamente sul server i programmi già eseguiti per evitare di dover far passare ogni giorno tutte le macchine con il NTB. Magari se fosse possibile vorremmo anche fare in modo che in caso di blocco o black-out il programma potesse riprendere direttamente dal punto esatto dell'interruzione.
Grazie per le risposte.
Esistono dei moduli per la conversione dalla seriale a ethernet, io ne ho provato qualcuno con pannelli Hakko e plc Siemens S7-200 e funzionano bene.
Per i vari protocolli però ti devi arrangiare......
I moduli di cui non ricordo il nome li avevo presi alla Telestar e non sono molto cari.
DOMI60
