Frigo Candy Dot 24 A 2 Porte - non stacca il termostato
Inserito: (modificato)
Salve ho questo frigo (congelatore sopra, frigo sotto) che fa fatica ha staccare il termostato.In pratica nel reparto frizer tutto ok -22(con termometro digitale sonda),e nel reparto frigo ho circa 11 gradi sotto dove ci sono le verdure.Ho provato a far scattare il termostato mettendolo un attimo nel frizer e sembra che funzioni ,anche perche cambiato circa 1 anno fa.Il problema e che fa molto ghiaccio sulla parte posteriore interna( evaporatore con sonda attaccata classica) ed il frigo non stacca mai.Sara il caldo esterno?circa 28 gradi?
Il mio dubbio è: mettendo la sonda di temperatura del termometro digitale vicino alla sonda del termostato attaccato all'evaporatore con il frigo in moto mi misura sempre 0,-1 gradi e ci mette molto tempo a scendere anzi non scende quasi mai.Non penso sia un problema di termostato ma bensi sara che il compressore è vecchio e non pompa più,oppure mancanza di gas.
Si potrebbe tentare una ricarica o sara il compressore,o il caldo visto che prima funzionava bene?
Modificato: da GLuca70
