Frigo Hoover - Il freezer fa troppo ghiaccio
Salve a tutti e complimenti per questo utilissimo forum. Ho un frigo Hoover Air Booster di Classe A comprato nel 2001 con termostato manuale impostato normalmente a 3. Non avendo capito dove legegre l'etichetta del modello allego tutte le sigle che ho trovato sul compressore Danfoss:
NLY6F Danfoss 105G
220-240-50Hz
LPB LST R134a
SUCTION CONNECTOR
CE 6633
nonostante il trasloco fatto 3 anni fa, questo frigo non mi aveva mai dato un problema; ma da qualche giorno ha iniziato a produrre una gran quantità di ghiaccio nel freezer (che è posto in basso) ed emette un rumore simile ad una lavatrice quando facciamo lavorare la pompa per fare uscire tutta l'acqua rimasta per poi spostarla (spero di aver reso l'idea). la parte frigo apparentemente sembra lavorare normalmente ma ho notato che la parete posteriore tende a ghiacciare e dopo un po' tutto torna come prima: merito dell'evaporatore?. Aggiungo che il frigo in tutti questi anni è stato sbrinato solo una volta per fare il trasloco. Un'ultima informazione: proprio oggi mi sono accorto che il frigo non era in bolla... anzi tutt'altro; la parte posteriore era più in basso rispetto a quella anteriore, ho regolato i piedini e adesso dovrebbe essere abbastanza in piano. Cosa potrebbe essere?
Vi ringrazio anticipatamente
cerco di dare altre indicazioni visto che nessuno è stato in grado di rispondermi: tra ieri e oggi mi sembra che il rumore è costante, è come se il termostato andasse sempre al massimo, potrebbe essere quelload essersi guastato?
Ciao osmotico,
Il compressore è sempre in funzione o a volte si ferma?
Ciao Diego e grazie per avermi risposto. Si, il compressore non stacca mai. Ho intanto tre aggiornamenti da fare: il primo riguarda il modello, quello citato sopra era del compressore, mentre il modello del frigo è il seguente:
Hoover HAV 340 ALU
Dopo averlo sbrinato e pulito una volta rimesso in funzione la situazione non è cambiata, se non addirittura peggiorata. Il freezer congela, mentre invece il vano frigo nonstante sia messo al massimo non riesce a raffreddare adeguatamente i cibi. Ho anche cambiato il termostato poiché la spesa era abbastanza irrisoria, ma il risultato non è affatto cambiato. Credo di aver capito che qualunque ulteriore spesa sia superflua e se devo procedere per tentativi assai più costosi... comunque ho iniziato a valutare l'ipotesi di comprare un altro frigo in settimana sad.gif
  • 1 month later...
Il frigo potrbbe avere una perdita di gas, o durante il trasporto inclinato in una posizione errata può essere andato olio in circuito intasdando il filtro detratore
Saluti Polline
  • 8 years later...
buona sera
sicuro che manca gas al circuito ho motore decompresso
Stefano Dalmo
 Tesla    ,  discussione vecchia
Salve ragazzi ma il post è del 2009 forse lo ha gia cambiato. auguri per natale, capodanno e befana gia passati.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
