paginfo Inserito: 27 agosto 2009 Segnala Inserito: 27 agosto 2009 Ciao a tutti,ho da poco acquistato un frigorifero ignis modello DPA24/2, che ha un funzionamento a dir poco strano.Il compressore entra in funzione con una cadenza temporale abbastanza precisa, ossia ogni 20/30 minuti si mette in funzione il compressore e per altrettanto tempo si mantiene spento.Ovviamente durante il periodo in cui ho verificato tale comportamento ho evitato di aprire e chiudere le porte dello stesso.Vi chiedo, a voi che conoscete bene il funzionamento dei frigoriferi, se tale comportamento è normale oppure è imputabile ad un malfunzionamento ?Vi ringrazio anticipatamente,Antonio
itafacs Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Lascialo lavorare tranquillamente, perchè funziona perfettamente. Tale comportamento è normale. Il tuo frigo ha lo sbrinamento ciclico automatico. Il funzionamento del frigo consiste in una fase di raffredamento, (il motore resta acceso) che raffreddando porta alla formazione di un velo di brina sulla parete di raffreddamento e di una fase di sbrinamento (il motore resta spento) per far sciogliere la brina che si è formata durante il raffredamento.Tale sistema viene usato per evitare che si formi un grosso spessore di brina. La brina fa da isolante termico e più si forma meno si raffredda il frigo e per un buon funzionamento va sciolta ciclicamente. Itafacs
