Sostituire Compressore A R22
Ciao a tutti. devo sostituire un compressore di una vetrina gelateria quindi a bassa temperatura, funzionante a r22 (apera J2190E) e dato che non riesco a trovarlo uguale il venditore mi ha detto che posso motare uno molto simile (aspera J2192GK) e caricare l'impianto con r404a secondo voi è la soluzione giusta o posso avere problemi caricando un impianto progettato per l'r22 con l'r404?
  • 3 weeks later...
Ok mi rispondo da solo:
Non c'è nessun problema con l'r404a il frigo funziona perfettamente anzi va meglio dell' r22 sono 15-20 giorni di funzionameto e ha dato ottimi risultati naturalmente ho sostituito il filtro e fatto un bel lavaggio con azoto
Probabilmente nessuno ha mai avuto il tuo problema.
Hai fatto comunque bene a farci sapere come è andata.
