Frigo Indesit - il compressore rumoreggia piano
Salve, premesso che non ne capisco di frigo, attaccandolo alla rete, il copressore fa un rumore minimo, senza partire e contemporaneamente si vede abbassare la tensione alle lampade ad incandescenza. Il frigo ha circa 4 anni di vita....Vari tentativi, risultato lo stesso.
Grazie per l'aiuto
E' di un mio amico (a casa sua) e ho dimenticato di prendere il modello, cosa che posso integrare in seguito, non stiamo molto vicini. E' molto importante?
L'importanza è data dal fatto che, con più dati precisi, si ottiene un'aiuto più mirato possibile.
L'importanza è data dal fatto che, con dati precisi, si ottiene un'aiuto più mirato possibile.
sono andato a vedere, il modello è R24, spero che adesso qualcouno possa aiutarmi...
nessuna dritta?
FAQ....
6
......... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
ipertec+3/09/2009, 23:16--> (ipertec @ 3/09/2009, 23:16)
Ma per rumore minimo che cosa intendi ? lo senti ronzare e poi senti un click e si ferma tutto ? il compressore è caldo o rimane freddo ?
esatto, ronza piano non mi sembra che stacchi, però assorbe corrente anche perchè si affievolisce la luce della lampada ad incandescenza nella stanza...
pipponefrancone
non so se e troppo tardi per un parere se il motore non si ferma e lo senti in funzione no raffreddando e' mancanza di gas.
se invece dopo un poco si ferma facendo un clic e' il motore comunque devi ugualmente chiamare un bravo riparatore
Grazie per la risposta, si, dopo un pò si ferma...quindi sarà il motore, non so se conviene la riparazione...
