Frigo Lg mod. GR-S392QUCA - Problemi al termostato.
Salve a tutti,
ho un frigo LG di 2 anni (non trovo il modello da nessun aparte, nemmeno nelle istruzioni) ma è semplice 1 solo motore con il freezer sopra. Ha un termostato che si regola premendo ripetutamente un tasto e la regolazione viene visualizzata tramite l'accensione di più led (minimo 1 , max 5).
Il frigo una volta partito sta sempre acceso, quando stacco la spina si ferma , poi quando parte è inarrestabile. Fa molto freddo.
Ritengo quindi sia il termostato, ma non ho mai avuto frighi con termostati elettronici.
Qualcuno sa cosa e dove devo smontare ?
Ho capito nessuno li conosce.
Ma potrebbe essere il termostato, oppure magari il relè che comanda il compressore?
Elvezio Franco
Accade.
Solitamente la causa e' nel termostato ma,essendo elettronico,potrebbe anche esserci un'altra causa.
Dovrebbe essere un frigo del tipo ventilato?, la regolazione da 1a5 è situata nella parte centrale del frigo? la scheda elettronica controllo dovrebbe essere situata nella parte posteriore del frigo nello spazio dove è collocato il motore in un contenitore di colore bianco, a rilevare le temperature dovrebbe essere una sonda NTC situata nell'interno del frigo.
Il modello lo puoi rilevare sul retro del frigo dovrebbero esseci degli adesvi con il modello ed addirittura lo schema elettrico con il relativo cablaggio.
Ti è possibile rilevare le temperature all'interno del frigo.
Saluti Polline
Grazie si è esattamente il modello che dici tu. Poi leggo esattamente la sigla che si trova all'interno del frigo.. Sembra insensibile alla regolazione della temperatura, in verità ogni tanto si ferma, ma anche settandolo al minimo fa molto, molto freddo .
Rileverò la temperatura all' interno del frigo.
Potrebbe essere la scheda oppure la sonda, quindi.
Mettendolo al minimo (1 led acceso) a metà frigo segna 4.2 °C.
Ok settando il termostato a metà segna 2 gradi, credo quindi a questo punto che il problema stia nella sonda o nella scheda di controllo. Secondo voi c'è un modo per verificare quale delle 2 è da cambiare, oppure vado per tentativi?
Dovresti individuare la sonda sia all'interno del frigo ed il relativo collegamento sulla scheda controllo scollegarlo e misurare in ohm a +5° dovresti avere un valore all'incirca di 7000 ohm con l'aumentare della temperatura dovresti avere un valore ohmmico più basso.
I dati riferiti sono idicativi, spero che possono esserti di aiuto
Ciao Polline
Grazie! lo farò sabato o domenica quando avrò tempo
