harryton Inserito: 25 novembre 2009 Segnala Inserito: 25 novembre 2009 nel mio congelatore a pozzetto si è bruciato il motore il tecnico interpellato mi ha detto che non si può cambiare perchè il gas in uso è r12 e non si trova più, corrisponde al vero o per caso vuole vendermi un altro congelatore?
Livio Migliaresi Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 Trovato per te:GAS R12GAS R12
degug Inserita: 28 novembre 2009 Segnala Inserita: 28 novembre 2009 Salve ,effettivamente il gas R12 sono molti anni che non si usa più,ma il suo sostituto esiste ed è R134 che è utilizzato nei nuovi frigo casalinghi.Comunque se il congelatore ha più di 15 anni ti conviene buttarlo perchè andresti a spendere una bella cifra per cambiare il motore+il gas +il filtro gas (che è da sostituire per forza quando si apre un impianto)ed alla fine hai un congalatore che data l'età si può forare la serpentina del freddo per assottigliamento o ruggine dovuta alla continua umidità a cui l'impianto è soggetto. Ciao degug
DAVIDE 2 Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 lo potresti sostituire il gas ora e r134. circa190 euro .
azzero Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 Concordo sulle considerazioni relative alla convenienza della riparazione, ma,l'R134A non è il diretto sostituto dell'R12,lo sostituisce nei nuovi apparecchi ma utilizzarlo nei vecchi è rischioso,l'olio minerale utilizzato con l'R12 è incompatibile con l'R134A che utilizza olio sintetico , esiste comunque una miscela direttamente compatibile con impianti a R12 ,viene utilizzata negli impianti AC delle vecchie auto.Sostituire R12 con R134A è rischioso ,potrebbe funzionare come potrebbe provocare il grippaggio del compressore,meglio usare miscele apposite.
DAVIDE 2 Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 ora nei compressori cubigel sono 12/134 e poi basta lavare il circuito e ricalcolare il gas 134
DG.M Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Considerando l'età e la cifra da spendere, io coglierei l'occasione per l'acquisto di un congelatore con le pareti di 10 cm: mia zia l'ha acquistato nel 97, lasciato in garage e poggiato su polistirolo non le consuma niente!!! Il motore da 100 W fa pause molto lunghe, ovviamente non lo apre in continuazione
achille.costa Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 CiaoMi sa' che dal 25 di Novembre forse ne ha gia' acquistato uno nuovo !!!..
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 Ciao.achille.costa+23/12/2009, 10:48--> (achille.costa @ 23/12/2009, 10:48)Infatti. Sicuramente un'altro caso di "mordi e fuggi"...
