Whirpool Arc4188ix Frigocongelatore - difetto chiusura porte
buon giono
sono alle prese con questo frigo congelatore della whirpool
il difetto riscontrato è la non perfetta chiusura delle porte, il tutto è iniziato quando mi sono accorto che il congelatore produceva della brina e ghiaccio, quindi ispezionando la chiusura notavo la non perfetta aderenza della porta pertanto mi sono recato presso un centro assistenza ed ordinato e sostituito la guarnizione.
In fase di montaggio mi sono accorto che anche quella del frigo presenta una zona di non aderenza nella parte superiore.
Sostituita la guarnizione senza risultato.
cosa devo fare il frigo a terminato la garanzia a settembre.
Potrebbe essereun problema relativo alle cerniere verifica le cerniere nella parte superiore delle porte se fra il piolino della cerniera e l'innesto nella porta c'è dello spazio a pota aperta soleva di quel tanto la porta è prova a chiuderla se la porta dovesse andar bene devi solo aggiungere degli spessori nelle cerniere inferiori.
Altra causa eventuale porta deformata occore raddrizzarla con una leggera pressione nella parte alta della porta dopo aver messo uno spessore nella parte bassa della porta come spessore basta la mano chiusa a pugno.
Anche se nuove guarnizioni deformate aiutati con dello spago od ovatta per fare spessore sotto la guarnizione in modo che il magnete si attacca al mobile.
Non saprei cosa altro consigliarti.
Saluti Polline
cosa intendi per spessorare con spago ed ovatta?
garzie
dove la guarnizione magnetica non aderisce al mobile utilzzare del cordoncino di spago od ovatta sotto la guarnizione lato controporta.
Saluti Polline
perfetto grazie polline ho risolto con ovatta
