Rex Fi22/10sa Foro Congelatore
Il frigo in oggetto, durante una operazione di sbrinamento poco ortodossa (coltello), è stato forato sotto il ripiano che divide il primo cassetto in alto dal secondo.
Il foro sembrerebbe di 1mm al massimo e dal rumore sembrerebbe che è sfiatato il gas.
Puo' essere che invece della serpentina il gas circoli nei ripiani del congelatore?
E' riparabile? Magari con acciaio liquido e poi far ricaricare il gas....
Grazie mille
PS il frigo ha 5 anni.
Ho notato ora che nel ripiano si vede la sagoma della serpentina che effettivamente è proprio forata.
Il buco è 2mm forse 3.
Con acciaio liquido non prende (non si attacca)....
si ripara o devo cambiare frigo?
quanto terrà la temperatura il frigo e il congelatore in questo stato?
Gia'.. lo hai detto ..e' proprio "ortodossa"...Non si scongela il frigo con un coltello!...ci sono altri metodi che sono solitamente scritti nel libretto delle istruzioni !!..
Comunque sia..la foratura della serpentina a mio avviso e' un grave danno e sicuramente il gas refrigerante e' fuoriuscito tutto.
Secondo me non ti conviene farlo riparare..costerebbe troppo.
Comunque sia prova a contattare un centro assistenza e chiedere lumi.
In qualsiasi caso ti serva da lezione.
se vai in un negozio che fornisce ricambi frigoriferi,potrai trovare un mastice che si scioglie con il calore. Una volta sigillato ti occorre fare la ricarica del gas,quindi se non hai l'attrezzatura ti devi rivolgere ad un tecnico e lì se ti va bene spendi intorno ai 150 euro ciao degug
