Frigorifero Candy CANDY CFC 382 A INOX. t - dopo sbrinamento ..non è piu ripartito
Inserito: (modificato)
ho un problema:
qualche giorno fa ho staccato dalla corrente il frigo x (=per) sbrinarlo e quando l'ho attaccato non è piu ripartito.
cosa può essere successo?
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
purtroppo ho letto tutto il leggibile ma non riesco a trovare il modello...uff...appena lo trovo vi aggiorno.
Apri il frigo ci deve essere se qualcuno non l'ha rimossa un'etichetta con tutti i dati del frigo, marca, modello ecc. ecc.
stud2010+20/01/2010, 08:49--> (stud2010 @ 20/01/2010, 08:49)
Quando riattacchi la corrente non è detto che riparta subito ,per cui inserisci la spina e aspetta .
Se sei sicuro di spina e presa , controlla il termostato
Ciao, tutti consigli validi quelli ricevuti, è che purtroppo senza modello non sappiamo se il frigo è a controllo elettronico o meno e questo ci potrebbe indirizzare per darti consigli più mirati..
finalmente l'ho trovatoooooooo!!!
il frigorifero è CANDY
CFC 382 A INOX.
tipo CM36
ps. quando attacco la spina il motore parte, ma non raffredda, e dopo un po non va si ferma.
Modificato: da stud2010
Allora, leggendo il tuo penultimo post ti dico che se quando attacchi la spina il compressore parte ma non raffredda molto probabilmente ti manca gas oppure hai il compressore rotto, poi probabilmente interviene la protezione termica. Dopo quanto tempo che hai ricollegato la spina il compressore si spegne?
oggi ho attaccato il frigo.
è tutta la mattina che funziona..cioè..che il motore va (si sente ronzare)
solo che è accesa la spia "alarm" e non raffredda nè frigo, nè freezer.
O almeno, all'inizio sembra che inizi vagamente a raffreddare, poi però non raffredda.
in piu se lo spengo (ruotando la rotellina sullo 0) e poi la ri-ruoto su un valore qualsiasi, il motore si ferma e non parte piu.
Per farlo ripartire devo staccare la spina, aspettare un po, e riattacarla.
ps. quando lo stacco si sente il rumore di un liquido che "gorgoglia"..è normale?
cosa posso fare?
Purtroppo le cose restano invariate, o il compressore che non ce la fa o manca gas.
e se provassi a vedere se manca il gas come devo fare x aggiungerlo?si può?
o devo x forza chiamare un tecnico?
Ci vuole la strumentazione adatta, manometri, bombola del gas, e poi il cercafughe per trovare la perdita e vedere se è possibile chiuderla. Ti tocca per forza chiamare un tecnico..
