marco1959 Inserito: 29 gennaio 2010 Segnala Inserito: 29 gennaio 2010 Salve a tutti,spero di avere un vostro parere.Premesso che dispongo sia di R12 gelosamente recuperato e conservato,sia di R134a e di tutta l'attrezzatura necessaria,dovendo cambiare il compressore di un frigo domestico (il mio ) da circa 110W e' meglio cercare a tutti i costi un compressoreper R12 (che sembra essere ancora reperibile ma con difficolta') oppure sostituirllo con un per R134a?In caso di sostituzione con R134a,oltre alla sostituzione dell'essicatore,e all'eventuale ricalcolo del capillare,posso,in questo caso,soprassedere dal lavaggio del circuito? Non credo che i "professionisti" si facciano tutti questi scrupoli per ripararti il frigo di casa...senza offesa eh ma visto che e' il mio e che sono un hobbista,vorrei imparare anche qualcosa...GrazieMarco, Roma
degug Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 una cosa che potresti fare è acquistare un compressore ad R134 se non trovi quello ad R12, però dovresti avere l'accortenza di sostituire l'olio (del compressore nuovo che è sintetico) con quello minerale per evitare di grippare il compressore a corto termine e quindi poi effettuato un buon vuoto all'impianto ricaricarlo con R12 visto che ce l'hai ancora!!
flux Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Prendi un compressore a R134 e lo monti , poi ricarichi con R134 e lo metti in funzione .Il filtro essicatore lo devi sostituire con uno nuovo ,e già che ci sei effettua un lavaggio delle tubazioni con liquido apposito oppure con diludente nitro (che però puzza ) e una soffiata di azoto .Ma il compressore vecchio si è bruciato ?
rimonta Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 O.T: Hai valutato la sostituzione del firgo con uno nuovo in classe A+? Ad oggi sono validi gli incentivi e rottamando un frigo in classe energetica bassa puoi detrarre il 20 %. Fatti due conti se ti può convenire considerando anche il consumo energetico inferiore di un nuovo frigo. Anche perchè da quello che dici il tuo non è nuovissimo quindi in teoria dovresti sostituire anche la guardnizione della porta se già non l'hai fatto.
deepspace Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Va bene quello che dice flux, se il compressore non è bruciato, te ne accorgiquando stacchi i tubi dall'odore e dal colore dell'olio,puoi evitare il lavaggio
marco1959 Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Grazie per i consigli ma,purtoppo , il problema non si pone piu'...Il frigo e' incassato e la mia diagnosi e' stata frettolosa fuorviato dal fatto che il compressore del congelatore si e' grippato un paio di anni fa' e entrambi sono dello stesso anno (1988) e stesso "tipo"...gemelli.Il sintomo era lo stesso (compressore che non spuntava ed intervento del protettore) ma in questo caso era dovuto in parte anche da scarsa carica e conseguente mancato raffreddamento del carter.Il carter infatti raggiunge in un paio d'ore i 70 gradi e la testa sta a 55...il contrario di come deve essere,l'evaporatore raffreddava non uniformemente ma non avevo a portata di mano il termometro ad infrarossi In pressione con azoto la perdita e' minima,ma ben rivelabile dopo 48h...ho sperato che fosse in un punto riparabile ma invano...l'evaporatore non e' "a vista" ed e' il merd...so rame-alluminio ( non scrivete che si "incolla" )Quindi ...in discarica.Saluti
plextor70 Inserita: 27 agosto 2015 Segnala Inserita: 27 agosto 2015 Flux diluente nitro????? io so che magari si puo' usare la trielina ,ma il diluente alla nitro mi sa di no, posso pure sbagliare attenzione!!
