DiegoRimini Inserito: 5 maggio 2004 Segnala Inserito: 5 maggio 2004 Ciao, avrei bisogno di un piccolo aiuto.....al momento sto usando dei componenti della Beckhoff con relativo plc, non avendolo mai usato ed essendo alle prime armi nella programmazione, sarei grato se mi poteste dire dove poter trovare una "guida con esempi" di questo plc o dall'uso simile per poter fare un po' di pratica, perchè quello fornito dalla Beckhoff non riporta nessun esempio.Grazie.
STEU Inserita: 5 maggio 2004 Segnala Inserita: 5 maggio 2004 Attualmente sto usando materiale Beckoff (I/O remotati e schede conteggio veloce) sul sito della beckoff italiahttp://www.beckhoff.it/ trovi in inglese i manuali, comunque hanno dei tecnici validi chiamali al 0362 3651614.CiaoSteu
tratru Inserita: 6 maggio 2004 Segnala Inserita: 6 maggio 2004 (modificato) ciao Steutrovi in inglese i manuali, comunque hanno dei tecnici validi chiamaliSe sei fortunato a trovare il tecnico in ufficio ????Manuali in Inglese, ma non esiste una normativa europea precisa che tutto quello venduto deve avere il manuale in lingua del costruttore ed in quella del acquirente ????? Modificato: 6 maggio 2004 da tratru
STEU Inserita: 6 maggio 2004 Segnala Inserita: 6 maggio 2004 Cosa posso dirti.......per quanto riguarda il tecnico in ufficio non ho mai avuto problemi.Per i manuali.... bisognerebbe iniziare una discussione e vedrai quante persone incavolate risponderanno e per tutte le marche ......
tratru Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Ciao STEUti faccio presente che io ero un utilizzatore di Beckhoff ho deciso di cambiare dopo alcune risposte che mi hanno dato ed una di queste è stata proprio sulla documentazione Tanto per ridere, la risposta avuta dal tecnico di beckhoff è stata Un bravo tecnico prima parla l'inglese poi forse l'italianoa voi il giudizio
