Frigorifero Samsung Rt54zbsm - raffredda troppo
Ciao a tutti, il frigorifero in oggetto ha 3 mesi di vita e saltuariamente la temperatura all'interno della parte frigo diventa troppo bassa tale da ghiacciare nonostante ci sia impostata la temperatura in modalità "vacation" (modalità che permette, in vacanza, di non far raffreddare il frigo...)...
Questo succede saltuariamente con la formazione anche di un po' di condensa che si ghiaccia, e, una volta ritornato a temperatura di esercizio normale, sciogliendosi, fuoriesce ...
Consigli o suggerimenti?
Grazie a tutti...
Emanuele
Ciao,
- il tuo frigorifero è un NO FROST? da quello che mi hai descritto non sembrerebbe.
- ha la regolazione della temperatura tramite termostato manuale o ha la regolazione elettronica?
La condensa che si scioglie da dove fuoriesce e dove te la ritrovi?
Ciao, si, il frigo è NO FROST, è questo: http://www.wireshop.it/prodotti/cd_167368/...PORTA-INOX.html
La regolazione della temperatura è semi-elettronica, nel senso che per il congelatore c'è una sorta di display a led con pulsanti per la regolazione, mentre per il frigo c'è una manopola "tradizionale"...
La condensa la trovo alla base... (sotto il cassetto verdure) diciamo che mi è capitato di trovare una lastra molto sottile di ghiaccio che poi si scioglie e si trasforma in acqua... ma senza toccare la regolazione delle temperatura... succede ogni tanto...
Ad esempio, mentre sto scrivendo sembra che la tempratura all'interno sia nella norma, ma può essere che domattina trovo delle cose quasi congelate...
Idee?
Emanuele
superautomatico
Succede quando il frigo è pieno o vuoto?
Controlla che la ventola di sbrinamento funzioni: basta aprire la porta e premere il pulsantino che spegne la luce ---> se senti la ventola girare allora è tutto normale, se invece non la senti... senzasperanza.gif
  • 9 years later...
succede la stessa cosa anche a mè trovo acqua sotto il cassetto della verdura cosa che non è mai successa prima la ventola funziona e succede sia pieno che vuoto
Danzer , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
Ospite
