Ruhmkorff Inserito: 14 marzo 2010 Segnala Inserito: 14 marzo 2010 Sul retro del mio frigo MBAA 4531 CV c'è un adesivo dove c'è lo schema di collegamento di elettrovalvola,ventola,lampadina,sonde,compressore ecc.rispetto alla scheda elettronica,in un punto c'è la scritta"SERIALE" sapete di cosa si tratta?io ho pensato ad una uscita per computer (con programma specifico) a disposizione dei tecnici , per monitorare la scheda o impostare i valori di azionamento delle sonde.Ci ho visto bene?
hdisk Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 ci hai visto benissimo, e' un'uscita per collegarci un computer per la diagnosi ed eventuale programmazione, oggi ci sono praticamente su molti apparechi compresi i tv.
Ruhmkorff Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Grazie hdisk per la rispostaAllora quella cosa nera che sta sulla scheda è una eprom?(ma non vedo la lente)ed io credevo che fosse una tavoletta di cioccolato......(scherzo)Be se è così, sarebbe molto utile avere il programma da istallare sul mio portatileper verificare il settaggio della scheda,ma credo sia una utopia ,magari riuscissi a trovare lo schema elettrico della scheda per frigo ariston MBAA4531 CV (scheda merloni MAGNETEK 4062-02/7).Come ho in precedenza postato, la sheda presentava una resistenza bruciata,un elettrolitico fuori uso ed una impedenza interrotta.Fatte le dovute sostituzioni la scheda,provata al banco funzionava perfettamente,ma poi a furia di smanettarci, ora ho il relè che si eccita subito dopo che si da tensione alla scheda mentre come da manuale dovrebbe eccitarsi 8 minuti dopo.Questo ritardo ,come e scritto nel manuale servirebbe a proteggere il motore.Questa per la verità non l'ho capita, anche perchè vicino al motore ci sono la pasticca PTC e il CLIXON che servono allo scopo.Ora mi chiedo,se monto la sheda cosi com'è (senza ritardo al relè e quindi al compressore)posso rischiare qualcosa?
tecnomane Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Ciao. Nei frigoriferi tradizionali non esiste alcun sistema che ritarda la partenza, eppure sopravvivono ai capricci della rete elettrica. Certo mi è capitato, per fortuna in pochi casi, di trovare compressori bruciati, questo può succedere quando la tensione va e viene per molte volte.
micstra Inserita: 10 aprile 2010 Segnala Inserita: 10 aprile 2010 Ruhmkorff+14/03/2010, 22:05--> (Ruhmkorff @ 14/03/2010, 22:05) Ciao, sono un nuovo utente ed ho appena avuto lo stesso problema diRuhmkorff con la scheda elettronica per frigo indesit Magnetek 4062-02/7; mi sembrano bruciate un impedenza ed una resistenza ma non riesco a capire quale è il condensatore elettrolitico probabilmente bruciato anche lui. Mi sapreste dare gentilmente le sigle identificative sulla scheda dei tre componenti in questione? Magari avete anche uno schema elettrico? Come posso fare per provare la scheda su banco dopo aver sostituito i 3 probabili componenti bruciati e con che tensione la devo alimentare e dove applicare tale tensione? ve ne sarei molto grati, grazie e aiutooooooo!!!
tecnomane Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Ciao micstra. Il condensatore guasto dovrebbe essere "C5", di 3.3 micro F - 400 V.L'induttanza è "L1", di 1000 micro H. La resistenza è "R13", di 27 Ohm - 2 W.Una volta riparata la scheda, ti conviene provarla direttamente sul frigorifero.
micstra Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Grazie per la risposta; chiedevo come posso provarla sul banco in quanto ho già sostituito la scheda con un'altra usata ma funzionante e volevo riparare quella originaria per tenermela di scorta nel caso malaugurato il problema dovrebbe ripresentarsi. Allo stesso tempo non vorrei rismontare quella ora funzionante ecco perchè chiedevo se possibile provarla su banco. Comunque grazie per l'aiuto e se ci sono novità ci risentiamo, grazie.
tecnomane Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Ciao. Per provare (sommariamente) la scheda, si deve alimentare con la tensione di rete ai capi del varistore "RV1".
micstra Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Salve, proprio oggi ho sostituito tutti i componenti guasti ed ho provato la scheda su banco, ma come ho dato corrente mi è risaltata nuovamente la resistenza R13; evidentemente c'è ancora qualche componente guasto che non riesco ad evidenziare.
tecnomane Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Ciao micstra.Potrebbero essere guasti C10, C13 o quel componente con tre terminali che dovrebbe essere un mosfet (l'ho trovato siglato "K2865" o "MRCD2NC60).
rnerini Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Salvela mia esperienza con scheda Merloni-Magnetek 4062-02/7 installata su frigorifero Ariston MTA 4553 NF:Allarme su display A2 e beep attivo per segnalazione temperatura troppo alta.Il compressore e la ventola erano fermi.Ho ordinato la scheda di ricambio dal centro di assistenza Ariston di zona, ma dopo una settimana di attesa mi comunicano che non è disponibile nel magazzino del costruttore; mi chiedono di attendere ancora.Ho sostituito il triac T40S 600T (4A 600V) con uno da 6A 600V in prossimità del relè di potenza, e il frigorifero è ripartito (per adesso).
rnerini Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Niente da fare....dopo una settimana si è rotto di nuovo il triac (penso); potevo insistere nella ricerca guasti, ma dovevo partire per una trasferta lunga e ho desistito.Ho buttato il frigo e riacquistato uno nuovo.
alex_train Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 rnerini+18/09/2010, 21:02--> (rnerini @ 18/09/2010, 21:02) Stessa scheda 4062-02/7 e stesso problema anche a me.Apparentemente la scheda è perfetta (niente di evidentemente bruciato).Solo un leggero scurimento (penso normale) dietro la scheda in corrispondenza del N-MOS ST D2NC60 (data la corrente di passaggio che lo scalda).Nota: a volte il frigorifero funziona correttamente (per pochi minuti) una volta riattaccato alla ret elettrica. Una volta è funzionato per qualche ora.Grazie per qualsiasi suggerimento sulla sua verifica.Ciao, Alex
alex_train Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 Trovato condensatore C5 che scalda parecchio con scheda sotto tensione.Proceduto al dissaldamento ed oggi lo sostituisco.Poi vedro`.Ciao, Alex
ciro74 Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 Ciao. Qualcuno di voi ha risolto il problema? Ho cambiato le resistenze R13 e R25 ed RV8 il frigo funzionava ma si accendeva/spegneva da solo come se il relè attaccasse e staccasse.......per favore aiutatemi perchè non voglio cambiare il mio frigo ci sono affezionato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 ciro74+4/09/2011, 11:21--> (ciro74 @ 4/09/2011, 11:21) ehi ciro ,non hai ancora imparato ad usare il forum.Hai postato la stessa richiesta accodandoti a post diversi.Sei stato ripreso già da un moderatore e continui ad accodarti.Che vogliamo fare?
ciro74 Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 scusatemi è la prima volta che uso un forum........scusatemi......potete aiutarmi???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 ciro74+4/09/2011, 11:45--> (ciro74 @ 4/09/2011, 11:45) stai tranquillo che qualcuno esperto di frigoriferi ti darà appena possibile una risposta,non avere fretta,qui nessuno è pagato per farlo.
jackspar Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 Perché avete cancellato la mia risposta ?!? Dovevate cancellare quella del thread principale....Credevo fosse un forum disposto ad aiutare chiunque...se anche non sapevate di che tipo di seriale è non mi offendevo...va beh scusate il disturbo
Livio Migliaresi Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 Quote Credevo fosse un forum disposto ad aiutare chiunque...se anche non sapevate di che tipo di seriale è non mi offendevo... Se tu avesi letto il regolamento avresti saputo che non è 'consigliato' accodarsi, peraltro a vecchie discussioni; troppo facilmente si creano sovrapposizioni con risposte incongruenti. E' stata aperta per te una propria discussione!! --discussione chiusa--
