Posizione Dell'encoder
salve a tutti, posseggo un plc omron cqm1 cpu 41, volevo sapere se era possibile attraverso i moduli di in ,e out digitali , rilevare una "posizione" di un encoder incrementale. leggendo il manuale credo che sia possibile, però se mi date la conferma sono molto piu tranquillo....sono alle prime armi......grazie ancora ciao a tutti
Devi collegare le uscite di conteggio dell'encoder a 00004 e 00005 della CPU (solo uno dei due se lo utilizzi in modo incrementale) e l'uscita di azzeramento all'ingresso 00006.
Se vuoi azzerare il conteggio tramite la tacca di zero dell'encoder, imposta DM6642 = 0104
altrimenti imposta DM = 0114 e utilizza il bit 25200 per azzerare il conteggio.
Il valore di conteggio lo rilevi sulla wd 230.
ELEL65
intanto grazie della risposta... allora lo devo collegare al modulo ingressi...ma non c'e' niente da settare nell'area DM???
