Gefran 600 Controller Modbus - Tabella Modbus per Gefran 600
openiec-61131
Salve a tutti,
qualcuno ha la documentazione dei parametri Modbus per il controller di temperatura
Gefran 600 ?
  • 3 years later...
alessandro.cellere
penso tu possa trovarlo sul sito della Gefran, (http://www.gefran.com/it/products/product_439.aspx); per il download la registrazione e' gratuita, in caso (se la cosa non e' contraria alle regole del forum, sono nuovo e non conosco tutte le regole) te lo posso inviare.
Io avrei pero' bisogno di un consiglio: dove trovo la sintassi dei comandi??Devo controllare e leggere le temperature via porta seriale, utilizzando LabView: ho trovato come effettuare le connessioni, ma non so come scrivere la sintassi dei comandi.
il protocollo modbus non lo ha inventato la gefran
Lo scarichi da modbus.org .Troverai le tabelle col significato delle funzioni , della quantita di dati e di come comporre un frame del protocollo , sia in trasmissione che ricezione
Ci sono delle funzioni che sono standard , tipo scrivi registro , leggi registro , scrivi registri , leggi registri ect
e poi ci sono delle funzioni aggiuntive con valori diversi ovviamente che sono implementate dai produttori vari , come nel tuo caso gefran .
Quindi come ti dicono sopra , se il tuo gefran e' slave e vuoi leggerlo e sapere quanti bytes ti invia e come fare per digli che vuoi leggerlo devi spulciare i datasheet della gefran inerenti al quel prodotto e sicuramente li troverai perche altrimenti sarebbe impossibile che qualcosa li legga
ciao
walter
del_user_56966
penso si riferisse proprio ai registri, perchè il protocollo e sempre il solito
ma i registri con i vari parametri e valori li deve fornire il costruttore!
nel modbus si possono anche inventare nuove funzioni , spedirle al consorzio e se le reputano valide le inseriscono in tabella come hanno gia fatto
Poi l'indirizzo dei registri ovviamente deve essere dato dal costruttore
