Frigo Combinato Zoppas Pc251 - molto ghiaccio in fondo sulla destra
Salve a tutti, dopo tanti 18 anni di onorato servizio, il mio vecchio frigo ha dato forfait. Ho acquistato un nuovo Zoppas PC251, ma, seppure tenendolo sulla posizione "2" su un fondo scala di "5", produce sulla parete posteriore ( ma solo sulla destra, come se sotto ci passasse un tubo ghiacciante ), moltissimo ghiaccio che la funzione di sbrinamento automatico non riesce ad eliminare. Non lo apro più del dovuto, dietro ha spazio per raffreddarsi, le guarnizioni sono perfette, non inserisco quintali di roba, non tengo la temperatura troppo bassa. Cosa può essere? Per il resto il frigo sembra fare il suo normale freddo. Chiamo l'assistenza (ma già so che diranno che è tutto normale)? Ormai sono già trascorsi i famosi 8 giorni per il cambio direttamente dal negozio. Inoltre mi sembra che il motore sia sempre attaccato, ma qui non ci giurerei, devo ancora farci l'orecchio. Che ne pensate e voi esperti cosa fareste? Grazie a chi vorrà rispondermi.
Io chiamerei l'assistenza perchè potresti avere una piccolissima perdita di gas..
oppure anche il termostato... magari e' coperto con qualcosa...se il compressore continua ad andare e' perche non rileva la temperatura indicata...
cri_999+11/05/2010, 10:39--> (cri_999 @ 11/05/2010, 10:39)
Forse potrebbe essere la spiegazione giusta, poco gas, poco freddo e quindi motore sempre acceso per compensare... ma con poco gas nel circuito forma un blocco di ghiaccio sul fondo frigo? Scusa Cri ma io di frigo ne capisco veramente poco.
Invece la risposta termostato coperto non mi vede d'accordo: se così fosse e se il motore andasse sempre per questo motivo gli alimenti dovrebbero essere tutti ghiacciati, ma non è così, il freddo sembra normale... wallbash.gif
Potrebbe essere che se visto che il circuito di raffreddamento è unico se manca un po' di gas l'evaporatore si raffredda bene per la parte congelatore, mentre per la parte frigo resta più caldo e il termostato non rileva la temperatura e quindi il compressore resta sempre attivo.
Il ghiaccio è perchè se manca gas l'evaporatore si raffredda nella prima sua parte molto più rapidamente..
Bene, ora la cosa mi è più chiara, sempre nella mia ignoranza in tema di freddo. Questa mattina chiamerò l'assistenza e poi vi terrò aggiornati sulle novità. Grazie a Cri 999!
Modificato: da Unlocker
Aggiornamento: ho chiamato l'assistenza, hanno ammesso che la cosa non è normale, lo hanno portato via lasciandomene uno di cortesia. Vi farò sapere.
Eccomi! Purtroppo alla riconsegna del frigo non ero presente, mia moglie non ha capito nulla di ciò che hanno detto wallbash.gif e quindi non riesco a farvi un resoconto preciso. Comunque ora il frigo è perfetto, grazie a tutti, la prossima volta cercherò di essere più utile, scusatemi ma le mogli bisognerebbe bruciarle.
Fulvio Persano
Unlocker+26/05/2010, 00:01--> (Unlocker @ 26/05/2010, 00:01)
Non sono assolutamente d'accordo. smile.gif E che siamo, talebani ?
Non si può pretendere che si conosca tutto di tutto.
Se vuoi toglierti la soddisfazione, basta che telefoni all'assistenza e ti fai fare un resoconto ed il gioco è fatto.
Fulvio Persano+26/05/2010, 13:38--> (Fulvio Persano @ 26/05/2010, 13:38)
No... biggrin.gif era chiaramente un modo di dire, non sono così estremo rolleyes.gif , però alle volte basterebbe ascoltare e ripetere... come farebbe anche un bambino... ma le donne sono meravigliose anche per questo... forse wink.gif .
Fulvio Persano
Unlocker+27/05/2010, 10:17--> (Unlocker @ 27/05/2010, 10:17)
Tranquillo, lo avevo capito.
