Frigo Lg Mod Multi Air Flow Gr 389svqf - non refrigera
gentilissimo forum, ho un problema con un frigo LG mod gr389svqf, non refrigera a dovere, il vano frigo ho misurato con il termometro una temperatura di 15°C, mentre il vano frezeer misuro una temperatura di 5,5°C, il termostato sia del frigo che del frezeer sono al massimo, gradirei una mano visto che non essendo esperto non so come districarmi wallbash.gif
Grazie a tutti.
Ciao, se senti il compressore girare probabilmente hai una perdita di gas..
grazie per avermi risposto carissimo cri_999, presumo anch'io che ci sia una perdita, quindi che proponi di fare?... vuoto al circuito è vedere se trovo la perdita?...
Ci sono i rilevatori di gas appositi, oppure metterlo sotto pressione, però ci vuole la strumentazione adatta...
quale sarebbe questa strumentazione adatta? potresti elencarmela?
Bombola con il gas, gruppo manometrico, pompa per il vuoto, bombola di azoto, cerca fughe e infine la fiamma per saldare i tubi..
Mi spieghi come si effettua una carica gas R134A in un frigo domestico?, è quale temperatura devo trovare nel vano frigo e nel vano frezzer, in funzionalità ottimale dello stesso?
se ci sono calcoli da fare, temperature interne ed esterne da rilevare, i manometri come leggerli........spiegazione su grandi linee ovvio.....grazie .
grazie comunque per l'interessamento....ciao alla prossima
