Problema Samsung Sr-l36 - non riparte il compressore
Buongiorno a tutti... ho un problema con il frigo della samsung sr-l36 ovvero un paio di giorni fa ho trovato sia la parte congelatore che la parte frigo praticamente a temperatura ambiente e questo senza che venisse segnalata alcuna anomalia da parte della scheda elettronica. Dopo vari test sono riuscito a capire che il compressore non parte ovvero.. per farlo partire bisogna agire sul pulsante di on-off, ma nonostante questo una volta che il compressore si ferma poi non riparte più... essendo poco esperto in materia non è che avete qualche dritta da darmi?
scusa cosa vuoi dire che se lo spengi e lo riaccendi il compressore parte e rimane in moto fino che non ha raggiunto la temperatura? e se si raggiunge la temperatura interna il frigo?
Intendo dire che per far partire il compressore devo agire sul pulsante di accensione del frigorifero.. un po come se levassi la spina e la reinserissi, fatto questo il frigorifero fa il test iniziale della scheda elettronica (credo) quindi si sente il compressore che comincia a funzionare (infatti si scaldano i pannelli laterali del frigo per la dissipazione del calore), una volta raggiunta la corretta temperatura di esercizio il compressore si spegne. Ho effettuato una prova ovvero, lasciando la porta del frigorifero aperta e quindi facendo innalzare la sua temperatura interna il compressore non riparte, inoltre il vano congelatore non raffredda abbastanza.
angelotrinchera
dovresti controllare il corretto funzionamento della resistenza di sbrinamento e del suo termo fusibile.
grazie per la dritta, ho solo un problema... dove li posso trovare?
angelotrinchera
Si trovano nel vano freezer. Per accedere devi togliere i cassetti, i montanti delle vaschette ghiaccio ed in fine il pannello frontale. La resistenza è montata direttamente sull' evaporatore mentre il termofusibile, grigio e dalle dimensioni di un fagiolo, ti rimane sulla destra ( dietro un pezzo di polistirolo).
  • 9 months later...
Avevo lo stesso problema con un altro modello di frigo SAMSUNG,problema risolto con la sostituzione del termofusibile,collegato in serie con la resistenza di sbrinamento dell'evaporatore,posto dietro al polistirolo.
  • 6 months later...
clap.gif salve, anche a me non funziona il frigo,si tratta dello stesso fusibile? Modificato: da bigiul
  • 8 years later...
Buongiorno, medesimo problema e chiedo se sostituendo il termofusibile e resistenza sbrinamento avete risolto il problema.
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una tua discussione   ,citando marca e modello .
Ospite
