Candy Cpdc401vzs - temperatura comparto congelatore basso
dacraterio
il frigo in titolo un candy doppio scomparto con un solo compressore ultimamente ha la parte congelatore con temperatura bassa segnalatami dall'accensione di un led rosso .anche adoperando la posizione super del regolatore termostato della scheda elettronica non riesce a raffredare a dovere . il compressore parte, il condensatore si riscalda ed il funzionamento sembrerebbe ottimale ; il problema e' allo spegnimento del compressore ho notato che tarda tantissimo per ripartire causando il non spegnimento del led bassa temperatura congelatore ed un quasi accettabile funzionamento dello scomparto frigo
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
leo 62+21/06/2010, 20:59--> (leo 62 @ 21/06/2010, 20:59)
con scheda elettronica , che escluderei in quanto l'accensione regolare dei led di segnalazione , ed il clic della valvola separatrice credo che cosi si chiami del gas funziona . ma mi sapreste spiegare il funzionamento di questa valvola o il non funzionamento cosa comporta mi riferisco ad un piccolo involucro nero posto dietro al frigo dove arrivano due fili elettrici e passano al suo interno due piccoli tubicini metallici grazie lo scattino e simili ad un rele che si eccita o si diseccita grazie
Link al commento
allora andiamo con ordine
1) il frigo prima di fermarsi brina regolarmente nella parte frigo)
se la risposta è si e le pause sono molto lunghe da far alzare la temperatura del congelatore il guasto è nella sonda di fine sbrinamento nella parte frigo
purtroppo è nell'isolante e per cambiarla devi scavare nel polistirolo
se la risposta è no potresti aver bisogno della carica del gas (ma nel congelatore dovrebbe fare più freddo del normale) oppure il compressore non riesce più a fare il suo dovere e devi cambiarlo
l'elettrovalvola di quel tipo di frigo funziona così eccitata manda il gas ad entrambi i capillari (per cui freddo sia nel frigo che nel cong.) spenta solo nel cong.
se la senti scattare casualmente non preoccuparti è normale
buon lavoro
Link al commento
